Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree13Одобрявам
  • 7 Post By Валентин Игнатов
  • 4 Post By gerhar
  • 1 Post By Rakeem
  • 1 Post By MayaPet
Какво да правя старите климатици
  1. Novice
    Oct 2022
    Здравейте, имам въпрос и не знам какво да правя със старите климатици, които работят без проблеми. Уреди са два, Дайкин - на 18 години, но за моя голяма изненада все още работят. Ще ги сменям с нови, основно поради факта, че вероятно технологията е напреднала доста за тези 18 години и ми се иска да оптимизирам разхода на електричество. Та търся съвет - да ги дам директно за рециклиране или да ги пусна в OLX, предвид, че работят. Предварително благодаря за съветите!
  3. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    Отговор: Какво да правя старите климатици
    Не бързайте да ги отписвате, защото има и по-стари машини по нашите ширини, които си работят доста прилично до ден днешен…Дайте точните модели на климатиците и ако може малко повече информация – къде, как и кога/колко са работили?Поддържани ли са през годините и имало ли е ремонти по тях и какви?
    Иначе основната технология (принцип) на работа не се е променил/а за тези 18г.Новите модели въведоха разни допълнителни екстри, които не са обвързани чак толкова с разхода на електроенергия.Дори напротив, в някои случаи стар инвертор с масивна сглобка (образно казано) работи доста по-икономично от новите орязани тенекии…
    Сегашните базови модели са трагедия и ако ще сменяте климатици трябва да се насочите към високия им клас, за да усетите разлика.Особено ако ще се ползват за основен отоплителен уред, оптимизирането в разхода на електроенергия ще е абстрактно понятие, което няма да доведе до нищо конкретно във ваша полза, когато прибавите и разходите (цената) на новите климатизатори.Който пък, ако изкарат 18 години ще е цяло чудо...
    Дайте да ги видим вашите какви са и ако аудиторията прецени, че са си „изпели песента”, чак тогава мислете по казуса...
    Gena_bs, bobivg, CubanLinx и 4 други харесват това.
  4. Novice
    Oct 2022
    Точния модел е FTX25GV1B. Качвам и снимка, ако има повече информация.
    Климатиците са купени през 2008 година и до 2021 са използвани само за охлаждане през лятото и малко отопление, докато пуснат парното.
    През този период няколко пъти съм викала фирма за профилактика, по спомени около 5 пъти. През 2021 преместих климатиците в друго жилище, фирмата, която ги демонтира и монтира ги профилактира - нещо мериха и чистиха, но детайлите ми убягват.
    Вече 5 зими се отопляваме с тези климатици и нямам забележки - работят. Обмислям да купя нови климатици, защото мисля, че новите модели ще консумират значително по-малко ток. Не мога да преценя до колко това е така. Най-високата сметка, която платих миналата зима беше за периода 20.12 - 20.01 - 170 евро. Този ток е за двата цитирани климатика, един нов климатик, един конвектор, бойлер, пералня, сушилня и миялна, които се пускат всеки ден, понякога и по два пъти, две малки електрически лири за баня и тоалетна, които се пускат по два часа на ден и осветлението мисля, че е пренебрежимо.
    Ще съм благодарна, ако споделите какво мислите и ми дадете някаки насоки какво да правя - да изкарам и тази зима с тези уреди или направо да купувам нови.
    Dec 2024
    Твърде леко вътрешно тяло и не са от особено икономичните.
    Dec 2012
    MayaPet , ако гоните икономия на ток , за да постигнете евентуално 15 / 20 € по малък разход на месец новите климатици трябва да са от висок клас . Това значи минимум 3000 + € за двата . Пишете че сте доволна от сегашните климатици , по-големия разход идва от другите ел. уреди . Ползвайте ги докато работят .
    TRENDS, Gena_bs, bobivg и 1 други харесват това.
    Jul 2016
    Ами смени ги, ако не те топлят или пък искаш нещо по модерно да ти виси на стената, защото ако нещата опират до икономия, ще избиеш новите за има няма 20тина години.
    Gena_bs одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    Цитат Първоначално публикувано от MayaPet Виж публикацията
    За разходите - Ако искате да усетите някакво понижаване на сметките за електроенергия ще се наложи да ползвате по-премерено и другите уреди, като бойлер, конвектор, сушилня и т.н. големи консуматори.
    По принцип нямам навика да препоръчвам конкретни модели климатици, защото не желая да си приписвам чужди грехове, но за осезаема разлика, ако държите на марката, трябва да вземете най-малкото модела Perfera.С днешна дата цената за 9 BTU варира м/у 1300 и 1500 евро според офертата на Ганьо-търгаша.
    Старите климатици които имате, въпреки бюджетния им клас за който се представят, сглобката е качествена и надеждна за разлика от сегашните.Аз лично не бих ги хвърлил, ако състоянието им позволява нормална експлоатация.Не ми се иска да Ви давам съвет, дали вие да запазите вашите, защото коментирам ситуацията на сляпо – трябва да се установи техническото им поведение какво е на място и да се вземе решение.
    Не съм сигурен дали и цените няма да се повишат още следващата година, защото напоследък се появи един тенденциозно спекулативен дефицит на ресурси, който има за цел да спъва пазарната икономика на определени страни.И в този ред на мисли да предположим, че профилактирате старите машини, а пък те напук на всичко откажат в студовете… Споменах по-горе, че аз бих ги запазил, но при мен ситуацията е друга, защото аз разполагам с възможността сам да си ги поддържам и отремонтирам, а и мога да реагирам доста бързо с поставянето на нови, което ми спестява допълнителни разходи и „ходене по мъките” с разни майстори, които Вие от написано се подразбира, че желаете да спестите.За 18 години, мисля че вече са си избили парите…И като че ли е най-добре да се ориентирате към нови машини, но не бързайте.Изберете си конкретни модели и търсете адекватна оферта от фирма, която третира клиентите си като Клиенти, а не като пациенти в психиатрия.
    При желание пишете в тази тема Избор на климатизатор '2026 година, има хора тук, които биха предложили адекватна машина според нуждите Ви.
    По основното запитване – Старите климатици е редно да си ги вземе и усвои този който монтира новите, и ако фирмата е с главно „Ф” ще направи малка отстъпка за тях.Има и вариант да се продадат от вас, но при положение, че не са нещо „Уау”, а базови модели, не е ясно кой и колко пари ще е склонен да даде…
    Успех желая!
  10. Novice
    Oct 2022
    Благодаря на всички за полезните отговори. За момента ще остава и тази зима климатиците, после ще видя. Хубав ден на всички и работещи и безпроблемни уреди
    Валентин Игнатов одобрява това.
  1. Какво да правя със старите си компютърни компоненти ?
    От Az_sum_bre_ombre във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 28-06-18, 11:19
  2. Какво правите със старите (повредени) климатици?
    От Primerno във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-05-18, 21:47
  3. какво да го правя този рар?
    От MAPBuH във форум Музика, филми и театър
    Последно: 08-07-04, 15:32
  4. Какво да правя си тоя нет
    От spun във форум Мрежи
    Последно: 08-12-03, 20:33
  5. Какво стана със старите теми?
    От ivo80 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-01-02, 02:00
