Резултати от 1 до 7 от общо 7
Монтаж на климатик в ограничено пространство
    бих искал да се допитам до вас относно правилният монтаж на климатик.
    Климатикът ще е Midea MSR9-12HRN1 който ще се ползва в 99% от времето за охлаждане.
    Като цяло не искам да си загрозявам стената(вариант 1) с нещо което почти няма да ползвам за това Ви питам затруднена ли ще е работата на климатика на снимка 1 и можем ли да го ползваме така без да се мъчи много.
    Имаме два варианта:
    1. вътрешното тяло да е над секцията външното да е на балкона пред процореца (изнасяне извън балкона не е възможен тъй като сме на първият етаж). Този вариант от към дизайн е предпочитан от мен тъй като климатика няма да се забелязва много над секцията, а крайна сметка ще се ползва изключително малко- само в най-топлите летни дни.
    Притеснението ми е, че между секцията и тавана има само 48см а климатика е 26-27см висок и е леко закрит от гардероба към 16см по сметки.
    2. да е на голата стена който е вариант не е невъзможен ,но за мен е по-грозен, а външното тяло да го мислим къде ще тъй като най-близката локация се пада вратата за балкона
    и
    10х
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Монтаж на климатик в ограничено пространство
    Първо няма да се събере между шкафовете а и не е удачно да се монтира когато има предмети лавици и др под него на по малко от метър. И второ може и да е красиво там но ще духа право срещу дивана и няма да ви е комфортно. Наи добре е на варянта до прозореца.
    VeleV.Klima а проблем ли е монтажа на външното тяло да е до прозореца ( т.е. на около 3м) ,а не както се пада до вратата.
    1
    пп. Гледам че съм объркал раздела, ако да се премести темата в тази за монтаж на климатици
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Вариант 2 с външно тяло на шпилки, ако е възможно е за предпочитане, но ако климатика ще се ползва САМО за охлаждане то тогава не му пречи и да е над секцията, тъй като в този режим клапите по подразбиране са в почти хоризонтална посока.
    п.п. Консултирай се и с фирмата която ще го слага.
    Apr 2005
    Дай снимка и отвън на терасата. Според мен не е проблем да го сложиш над секцията, но ще ти се наруши комфорта, защото ще е точно срещу тебе. Студения въздух не се усеща като топлия - като ти подуха половин час срещу тебе и ще се вдървиш сред лятото.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Хора, датчикът ще се лъже ако е над секцията и ще се чуди каква температура да настрои за да го ползва нормално. Има си разни задължителни отстояния при монтаж, има ги и в сервизните.
    Sep 2010
    Zygot, не прави грешката да слагаш климатика срещу дивана! Така смятам аз.
    А външното тяло можеш да го сложиш където искаш. Ако трябва с по-дълъг тръбен път. Не пречи.
  1. Въпрос за монтаж на климатик
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 179
    Последно: 13-06-16, 00:49
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  3. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  4. Монтаж на външното тяло в закрито пространство?
    От ivanhoe във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-09-05, 19:30
  5. Монтаж на външното тяло в подпокривно пространство
    От bigger във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 24-08-05, 23:09
