Резултати от 16 до 30 от общо 33
Климатика къде му е мястото?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Re:Климатика къде му е мястото?
    Най добрия вариант е над спалнята, в моята спалня е така и на топло духа долу към краката.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #17
    Велев, така пък най-много се чува как работи машината. И ако ти изпуфка при някой дефрост посред нощ не е много приятно.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #18
    Ми не ми пуфка обаче.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #19
    Ми да, те на Велев мъдейте не дефростват...
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #20
    Ти от де си сигурен че пък е мидея да не гледаш на чаша.
    Sep 2010
    #21
    Ще пречи ли ако духа на телевизора (топло-студено)
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    [img width=800 height=515]http://lh3.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TKVniAe1FoI/AAAAAAAAAoc/igpOSnUzktI/s1024/Graphic1.jpg[/img]
    Sep 2010
    #23
    От стената до ТВ-то по диагонал ми е 165см - външното тяло на 5см ли трябва да е закачено?
    Гледам някои са сложили външното тяло на терасата това по-добре ле е?
    Nov 2007
    #24
    По-удобно е на терасата - имаш достъп за почистване и ремонт. По-неудобно е на терасата, защото трябва да отвеждаш някак водите от дефроста, а това е малко сложна задача зимата при -5 и надолу.
    Иначе при мен в едната спалня струята на климатика е максимално далеч от спящите и не духа към тях, но това не пречи да се схващам и страдам постоянно.
    В детската климата се падна точно над едното детско легло - още не знам какъв ще е ефекта.
    Sep 2010
    #25
    Ако никъде не е подходящо кажете
    За да не пускам нова тема искам да попитам в тази,къде е най-добре да поставя климатика в моята кухня ?
    от стената с микрото до стената с аспиратора 3,35 м като аспиратора е 50см(т.е. до него 2,85м)
    от микрото до тавана 1,30м
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #26
    Според мен ето така е добре за монтажа. Като ще трябва да се направят две дупки и тръбите да минат през бившата тераса. Там може да се покрият с PVC канал и ще стане перфектно.
    Sep 2010
    #27
    мерси за отговора
    Ямбол
    #28
    На същото мнение съм, като Велев.Това е най-удобното място за нормално отопление, макар и да затруднява монтажа.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #29
    Аз пък мисля, че това е мястото.
    Така ще може да обдухва дограмата и ще предотвратява образуването на конденз. А и естетически ще стои по-добре.
    Jan 2006
    #30
    Независимо от мястото, сестрата малко закъсняла да пита за климатик....
    Щото гледам ремонтче направено и трябва да се кърти пак през дрегера ( с червеното )
  1. Къде да поставя климатика?
    От Dimitar01 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 03-11-14, 21:20
  2. От къде да си купя фабричен навес (козирка) за климатика?
    От mirowski във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 20-11-11, 00:33
  3. btv action на мястото на ProBG
    От kod във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 20-02-11, 10:49
  4. Има ли значение къде се монтира трансформатора на климатика
    От Galinplamen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-01-11, 18:14
  5. От къде да си купя и кой да ми монтира климатика?
    От yasoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 11-08-07, 23:06
