Бихте ли обяснили къде може да се постави климатик?-
[img width=800 height=450]http://195.149.248.189:8080/2010-09-30/94173e502df2675e63331f1ac6bfb34c_920x0.jpg[/img]
Може ли да духа на тв-то , в гърба ми и т.н. или срещу гардероба да го сложа?
И аз мисля, че най-правилно е вътрешното тяло да е на стената срещу гардероба.
  А така добре ли е ? [img width=800 height=450]http://195.149.248.189:8080/2010-09-30/e9a136b5c4f8df4dfd4d5b7eb1fd4a23_920x0.jpg[/img] над компа да го сложа вътрешното тяло?
  При това положение когато клапите са надолу (вероятно при отопление) ще духа точно върху човека ползващ компютъра.
  Мисълта ми е ,че когато има някой на компютъра няма да духа на долуПървоначално публикувано от rist
  Да бе да, всеки път като се засилиш към компютъра ще въртиш жалузи...
Аз бих го сложил срещу масата и дивана, на стената с гардероба - там в празното "южно" от гардероба гледайки картинката.
  Добре си го замислила, но имаше някои оплаквания точно за моделите на Фуджицу, че в режим на отопление като му насочиш клапите в друга посока, след малко той сам си ги насочва пак надолу за по-висока ефективност.
ПП - а какво му пречи да е до балконската врата?
  Над балконската врата или срещу компа?
На колко метра не се усеща духащ климатик ако е срещу мен?
  Така ако духа в гръб топло не е проблем после за хладното как духа(нагоре надолу)?Първоначално публикувано от rist
  Разстоянието е голямо и няма да има проблем, не се безпокой. Е може би в минимална степен през лятото когато е на охлаждане и клапите са му насочени нагоре студената струя ще се "приземява" долу-горе там където е компютъра, но той на охлаждане може да си работи на минимална степен на вентилатора и няма да стига чак до там.
  От стена е 346см до компютъра е 280 см ,щом няма да пречи ще го сложа срещу компа
  Абе и лятото не е приятно да ти вее в теб. Изобщо помисли за вариант, при който не духа директна струя върху човек никога.
Не разбрах какво има вляво от гардероба и ако няма нищо - защо не там? Ще духа към центъра на стаята, някъде между масата и спалнята.
  До гардероба няма нищо ,но ще духа срещу дивана?!
Или мога да го сложа срещу компютъра и ако ми духа много да преместя компютъра отдругата страна на гардероба и така ще остане празно - това също е вариант ?!
