Резултати от 31 до 41 от общо 41
За и против заваряването на тръбите при монтаж
    Jan 2012
    #31
    Re:За и против заваряването на тръбите при монтаж
    Абе да ви попитам.... то ако принципно е правилно да е на заварка,защо производители ще си играят да слата на тръбите на вътрешното тяло връзка за гайка?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #32
    Тук май доста народ не различава заварката от спойката....
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #33
    за да може монтажа да бъде извършен с минимално количество инструменти в това число и от монтажници, които не умеят да боравят с оксижен...
    преди близо 16-17 години се учудих като видях за пръв път монтажници от атароклима да режат гайките вътре и да работят на спойка, сега като видя някой да работи на конуси вътре му се чудя на акъла...
    казано с други думи и двата метода си имат преимущества и недостатъци, но нека да не забравяме, че има места, където е крайно нежелателно да се зазидват конусните съединения
    Aug 2011
    #34
    Те някои монтажници с отверка не могат да боравят, ти с оксижен
    Mar 2012
    #35
    А какво ще кажете за този климатик COOLEXPERT с мека връзка, където маркучите само се нанизват отвътре и отвън? Видях го в BAUHAUS.
    May 2012
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от coldblood
    скоро ми предстои покупка на климатик и при проучването на пазара се оказа, че има фирми които предлагат монтаж чрез заварка на тръбите от двете страни към външното и към вътрешно тяло. Моля за мнения това по-добър метод ли е или е по-добре стандартният с гайки?
    Благодаря предварително.
    Да, добър е! Климатика е затворена система под налягане и това е един от начините за монтаж. Навсякъде в питата на кондензатора и изпарителя има заварки (спойки).
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    #37
    това с маркучите е замислено за измекярите в белите държави, където монтажа на един климатик варира между 300 до 500 евро и за да се правят икономии от въпросните измекяри там върви темата "монтирай сам"
    тук, тъй като изобилства от монтажни измекяри, които монтират по 50-100 лева това с маркучите не върви, не си струва...
  10. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от Enties
    За да бъде системата разглобяема...което си е предимство (най-вече финансово) ако е необходимо след време климатика да се мести другаде.
    ...Друга причина не виждам
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #39
    Моят климатик, когато го монтирах въпреки, че имах и имам възможност да го направя на заварки предпочетох да си е оригинално на конусни връзки заради улеснената възможност за демонтаж при необходимост.
    За да бъде газокислородното спояване по правилата без да се образуват нагар и сажди, които си остават в системата тръбите трябва да са запълнени с инертен газ например Азот, но не под налягане. Можех при монтажа да ползвам Азот, но изискваше повече труд и време и при възможността да стане и по другият начин избрах другият. Климатиците на заварки без ползване на Азот си работят с години и вероятно саждите и нагарът вътре в тях не им пречат много, изглежда зависи от количеството им в системата. Могат да се оберат до някъде с поставянето на филтър дехидратор.
    Mar 2012
    #40
    Интересно е също феновете на свързване с гайки, как монтират примерно разпределителите ( "игреци" ) на VRV система... ?
    И за конуси ,и за заварки си има майсторлък, но заварката е по- надежна във времето.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #41
    Заварката (изпълена по правилата) е по-добра и по-сигурна. В битовите машини тя е препоръчителна, когато конусите се падат в стената или по желание. Лично при нас, ако конусите отиват в стената се минава на заварка задължително, защото там контрола е невъзможен. След това има тест за плътност пак с азот. При другите монтажи клиента има думата и той решава. Времето за заварка в защитен газ е с 10 минути повече от стандартното, тоест не е фатално.
  1. Изолация на тръбите на външното тяло
    От hristoslav2 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 14-12-18, 08:30
  2. Нова технология за конуси на тръбите!
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-09-12, 14:50
  3. Проблем с пясък в тръбите на апартамент
    От FearMe във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-10-11, 20:29
  4. Изолационната лента на тръбите ми се накъса!
    От roskos във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-09-09, 19:03
  5. Hitachi 10-ка - проблем с шум в тръбите
    От dido72 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-02-08, 17:48
