Резултати от 1 до 9 от общо 9
Място за монтаж на вътрешно тяло
  1. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    Скоро ще си търся клима за апартамент със скица подобна на прикачената картинка. Какъв да е климатика ще направя друга тема в правилният раздел, но климата ще се ползва основно през лятото. Апартамента е неубитаем през зимата и там ходя само за по ден-2 всеки месец и поради тази пречина колко добре ще топли в тази конфигурация не е толкова важно. Като цяло номера е да се климатизира хола. Начин за инсталация през остъклената тераса(кухня) почти няма защото ще трябва да се пускат с въжета монтажниците, а и каквата и да е профилактика ще е ужасно трудно, да не говорим че ще е и скъпо. Не искам да го правя това ако може и по друг начин. В тази конфигурация която е на картинката даже може да имам възможност да охлаждам различни части на апартамента в зависимост кои врати са отворени. Мислите ли че всъщност това може да се получи?
    Какво ви е мнението за това разположение на външно/вътрешно тяло?
    В зелено са дивани в хола и легла в детската
    В синио са мебели високи почти до тавана.
    В червено е инсталацията на климата която искам да направя. Тръбния път ще дойде около 4.5м, но като гледам по темите из форума това не е проблемно, и все пак да питам. Над вратата на детската има достатъчно разточние за правилен монтаж.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Място за монтаж на вътрешно тяло
    Сигурно има и по-екзотичен вариант, но много ще трябва да се мисли
    Бих предложил нещо такова /в тъмно-синьо/:
    Мястото и ориентацията на вътрешното тяло ще си ги съобразиш в зависимост от мебелите и условията.
    Dec 2008
    Ако е само за охлаждане става в коридора.Тъкмо нощем ако е жега климатика ще работи и няма да ти шуми на главата.Даже и инверторен климатик няма да ти трябва.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    +1 съгласен с първото твърдение за коридора.
    За това дали да е инверторен или не, по-добре инверторен=по-малко шум при включване на климатика.
    Nov 2008
    А мислил ли си за подов климатик?
  7. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Чартежа ми е недовършен, за което се извинявам. Там от кадето си го начертал има мивка, и шкавчета които са на 1 пръст растояние от тавана, което ще рече че трябва да ги разпробивам. От кухнята към терасата също има врата която съм пропуснал да начертая. Ще станат ужасно много чупки.
    Що се отнася до климатика, той за сега ще буде нещо по ефтино тъй като и дограмата всъщност е дървена с външни щори за в момента и тепърва ще се сменя към Май месец. Терасата също иска да и се обърне внимание. С 2 думи финансите на този етап ще са към 600лв за клима.
    Сплитсервис,
    Точно за тази инсталация ще са нужни аплинисти
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Запази си външните ролетни щори.Има вариант да бъдат свалени и поставени на новата дограма.Ако не искаш защото ще дупчат дограмата, то мога да кажа, че няколко винтчета в ПВЦ дограмата няма да навредят с нищо, освен това ефекта както лято така и зимата не можеш да го постигнеш само с дограма-например да спре влизането на слънчевите лъяи да пекат вътре в стаята лятото или пък зимата в прозорците да не блъска студен вятър, дъжд и сняг.намляват се топло/студозагубите заима/лято и намалява разхода за отопление/охлаждане.
  10. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Те са вече 12 годишни и здраво пожълтели, пластмасата вече си е отишла. Апартамента е с западно изложение и лятото ги напича слънцето кораво. Или трябва да бъдат премахнати или да се поръчат нови. И в 2-та вариянта старите си заминават. Може да запазя релсите и по нататук да взема само щори, ама незнам дали мога да поръчам само самата щората.
    Mar 2011
    Коридора е вътрешно помещение и температурата винаги през лятото ще е по ниска.На вас Ви трябва охлаждане предполагам в стайте който ползвате-кухня,хол,спалня.За да върши работа климатика е желателно да се оразмери помещението/апартамента,за да се избере подходящият климатик.Където и да се монтира климатизатора (ако е един брой)ефекта там ще е най-голям ,в другите помещения ще има значителна разлика в температурата.
  1. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 16:17
  2. Възможен ли е монтаж на външно тяло по-високо от вътрешно?
    От ostrieto във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 48
    Последно: 19-09-10, 01:26
  3. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 07:09
  4. Съдомиялна каква да бъде и място за монтаж
    От kristi77 във форум Бяла техника
    Отговори: 34
    Последно: 10-02-09, 03:19
  5. Съвет за място за монтаж на външно и вътрешно тяло
    От Relute във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 23-11-07, 16:51
