Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By Mega
Изолация на тръбен път!?
    Sep 2011
    Здравейте, въпросът ми е провокиран от наблюденията ми зимно/лятно време при работата на климатиците. При режим отопление ми прави впечатление, че крановете на външното тяло се нагряват доста и са постоянно топли, което е добре въпросът е обаче, че навън е студено и термометъра понякога сочи -7-8градуса и тази топлина “излита” в околното пространство, което е един вид постоянна загуба при експлоатацията на климатика. Също така последните 10-15см от тръбния път по стандартен монтаж в България, като гледам навсякъде е само на бандажна лента, от което произтичат още топлозагуби-това така ли е на запад и в северните държави и защо се остава така, незнам и за това питам, дали е във връзка с евентуален проблем с климатика? Самата дебелина на стената на изолацията на тръбния път е под сантиметър, ако се увеличи на 1,3см или 2см ще повлияе ли това на топлозагубите от тръбния път и съответно на работата на климатика и по-точно неговия КОП? Имате ли представа в тестовите лаборатории, когато определят КОП с какви изолации на тръбния път се работи?
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Изолация на тръбен път!?
    Там, където изолацията е смачкана, липсва, или е тънка, топлината излита и се губи. Много ясно, че това е постоянна загуба при експлоатацията. Това бялото тиксо е пълен боклук, никаква работа не върши.
    По-добре срежи старата изолация, изхвърли я, и я смени с по-дебела. Отгоре навий още няколко слоя изолационна лента и няма да имаш загуби.
    Sep 2011
    Благодаря за съветите Jack Krauser, нямам скъсана изолация, въпросът ми беше, че масово се монтират така по гореописания начин климатиците и като се замисли човек това са си загуби, та мисля с изолационна мембрана да изолирам кранчета и всичко което е неизолирано, а и върху сегашната изолация да сложа още една, просто повдигам въпроса за да прочета някое и друго мнение.
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Аз сложих допълнителна изолация и облепих с алуминиево тиксо.Мисля че се изолира доло-горе добре.
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Няма да е лошо да им намотаеш допълнителна. При мен тръбите отвън са около 40 сантиметра и пак са с 3-4 слоя изолация. Наскоро в студовете ги пипнах и отгоре пак се усещаше леко топло. Мисля да им навия и 5 слой за минимизиране на загубите.
    Sep 2011
    Eхеее това 3-4 слоя си е доста, имах впредвид нещо като лек ъпдейт (1,3см изолация) дали би имало ефект изобщо, но явно си има значение. Интересно ми е във Финланд например как правят монтажите едва ли слагат като нашите изтънели изолацийки, не че тук е студено толкова колкото там, но все пак е добре да се направи, колкото повече толкова повече! На единият от климатиците преди тръбният път беше 70см., сега е 3м. и отчитам разлики в работата, особено след достигната температура, когато включи пак да догонва температура малко по-късно идва топлото от вътрешното тяло и има няколко секунди в които подухва леко не много загрят въздух.
    Този пост е редактиран от joro_vk; 20-10-15 в 20:55. Причина: грешка
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Бил съм във Финландия и те уверявам ,че там никой не разчита на климатици.Като стана -37 ,-40 градуса беше топло даже и в дървените бараки.Не знам какъв климатик ще работи при такава температура.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    То остава при тази температура някой да разчита на климатик. Хората имат газ, при това почти безплатно от заводите за боклук.
    Alexi и bobovo харесват това.
  1. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 08:39
  2. Тръбен датчик
    От ivo i във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 31-10-14, 15:38
  3. Минимален тръбен път
    От ekalchev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-14, 21:51
  4. Къс тръбен път
    От taralion във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-10-13, 10:34
  5. Вакуумиране на тръбен път
    От taralion във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 29-10-07, 20:32
