Резултати от 16 до 30 от общо 38
При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    #16
    Re:При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    Цитат Първоначално публикувано от kristian_nk
    Колега,
    знам че си срещал такива клиенти,но аз точно от това не бих спестил.Дадох им повече от цитираната от теб сума.Благодаря пак за бързите мнения
    Значи,на такива като тях в КАМБОДЖА направо им режехме ръцете(в добрия смисъл на думата).....
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    #17
    ...обаче каква е реалността - поредния пример на прецакан клиент от поредните самозвани палачори...
    и ако се запитаме колко още "бисери" от този тип предстоят, а за колко не сме чули...
    отдавна е време да се създаде публичен регистър на фирмите, които ОТГОВОРЯТ на съответните минимални изисквания, за да могат хората, които не са длъжни да разбират от всичко на света поне да имат възможност да проверят кой кой е
    аз отдавна се каня да опиша добрите практики при монтаж на климатична техника, но беглия опит с ценовата листа монтажи, която се постарах да направя и която точно е създадена да внесе малко яснота за какво става дума до сега беше предмет на подигравки от видни участници във форума...
    балканския манталитет е странно творение на майката природа, където удоволствието да разбереш как някой се е прецакал, удоволствието да прецакаш другия са възведени до фетиш...
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #18
    Подкрепям идеята за регистър на фирмите. Въпроса е кой ще го направи и ще има ли ефект.
    А относно този случай вчера имах един който щял да си слага сам климатика защото слагал газови уредби и имал тръба.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Що не го пусна да си го слага? То и с регистър ако е решил да си го сложи, ще си го сложи. хаха.
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    #20
    тук не става дума да се чупи ентусиазма на хората от кръжока "направи си сам"
    трябва да се регистрира сдружение от съмишленици първоначално на изцяло доброволни начала, да се напише устав, да се привлекат за членове хората, които обичат този занаят и го работят с любов и желание...
    Nov 2011
    #21
    Щом може , що да не го монтира сам ? Да не прави операция на сърце?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от aimilios
    Защото после тича при този, който му го е продал и му казва, ама по закон си длъжен да ми го поправиш.
    Nov 2007
    #23
    Нещо ми намирисва тук.Не е възможно дори от пълен идиот да се сложи тръба от 6 към 12,и от 12 към 6 на един и същи климатик.Айде да е 24 знаем че си има оригинален преходник в комплекта от 16 към 12,но това си е безумие.Нещо не си разбрал ми се струва.Снимай тръбите влизащи във външното тяло и дай да видим.
    А за регистър,сдружения и т.н.,не искам и да чувам.Пари на корумпирани боклуци ако ви се дават,продължавайте да ревете колеги.Ще останат 20-30 легални фирми в България и то не защото са по-добри откъм изисквания,а защото има някой който ще кяри от цялата работа наготово и да лобира .Всички знаем как стават нещата в шибаната ни държавица.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #24
    Защото после излиза по скъпо да се оправи лошия монтаж и да се зареди наново климатика.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #25
    FormatC, ако прочетеш пак написаното ще видиш, че 6-цата естествено е хлопала в 12-ката и е прищипната с клещи да уплътни преди заварката... Чудя се само, добре де прецакали са човека, прецакали и машината, ама и пари взели даже?
    Nov 2011
    #26
    Ееее задължително ли е монтажа да е лош? Аз сам монтирах едно ТОЙОТОМИ китайче , без да го вакумирам даже(не знаех , че се прави) и си бичи вече 5-год.. не ми се даваха 50 евро за монтаж ( тука е толкова ) и го направих сам..
    Mar 2009
    #27
    Увеличава се съпротивлението,има предпоставка за запушване,пропуск...Радвай се,че Тойо-то работи,сигурно е било на 22 и си пуснал от иглата.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #28
    Явно не съм се изразил добре,но именно ползван е стар тръбен път, който е вкопан и няма как да се пуска нов.Старият е 12 и 6 тръби и е 3 метра дълъг.Нокриата е 14-ка и е със същия размер тръби.А удължаването е точно така,12мм тръбен път със парче 6мм,а 6мм тръбен път със парче 12мм.
    Напротив ти добре си се изразил, но никой специалист в тази област няма даже да сънува такова чудо.Затова е съмнението изразено от всички, дали си разбрал, дали не си объркал и т.н.
  17. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #29
    kristian_nk този твой приятел би следвало да носи отговорност за монтажа си след като ти е взел повече от 150лв.
    Също така може да споделиш това ли му е професията(монтажник),че ако по-този начин постъпва с близки/приятели ...
    Jun 2002
    #30
    А защо ли си мисля, че самият собственик е настоявал да се направи така. Просто не е искал да си кърти стените и покрай смяната на стария тръбен път и климатик да не се наложи и един цялостен ремонт на стаята. За това сигурно е викнал и приятели, които да се навият на нестандартната процедура.
    Тук е мястото да се обадят и радетелите на вкопаването в стените на тръби и кабели.
  1. пробита тръба за газ
    От mitakazxc във форум Отопление
    Последно: 09-03-14, 12:53
  2. Голям проблем с дренажната тръба на вътрешното тяло
    От Veselin Zhivkov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-04-13, 01:53
  3. Теч по вентила на дебелата тръба!
    От tarbuk във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-12-11, 20:14
  4. Изгнила тръба
    От vassiljp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-09-11, 18:30
  5. Тръба на аспиратор
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 22-08-08, 23:49
