Резултати от 31 до 38 от общо 38
При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    Nov 2007
    #31
    Re:При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    Добре де,климатика е 6 на 12,тръбите също.За какъв ... са ги обърнали при свързването.Колкото и да мисля по този въпрос не мога да си отговоря.Това е 100% менте пост или човека пуснал темата не е разбрал нещо.Още един път ще помоля за снимков материал по темата ...
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    VanDan, вкопаването на тръбите е последния проблем.
    Nov 2009
    Бургас
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от FormatC
    Предполагам,намерили са парчета тръби и оксижен,но са липсвали разширители и кво кво......разменят парчетата,прищипват хлопащите 1/2 към 1/4,заварят ги някак и готово.Нещо им подсказва,че е нередно стореното,но нали има дупки да минава фреона под налягане,пък и не са убили човек.След труден ден,собственика ще почерпи-много е готин!!
    Jan 2010
    #34
    Нещата са ок вече,а другото си е за моя сметка.А за вградените тръби от стария климатик предварително знаех,че са същия размер,какъвто е нужен и за новият.Между другото като се разговорих с приятели при един от тях пък се оказа,че пак за удължаване на 12мм тръба са направили муфа от 10мм тръба,което за мен пак не ок,но явно си има майстори
    Май вече от всичко трябва да поназнайва човек
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #35
    Не са направили муфа при твоя приятел, а нипел, ако бяха направили муфа на 12мм им трябва 14мм, и ако този нипел е с дължина 3-4см това далеч не е толкова страшно.Това е тръбата с парна фаза и няма да се отрази на работа на климатика.Но пак са безсмислени гимнастики.
    Има специализиран инструмент за раздуване на тръбите и с него те се напасват отлично.
    Mar 2012
    #36
    Какво се прави когато сменяме климатик и фреона не е същия, а тръбите са замазани ? Не може ли някаква промивка да се направи на стария фреон.
    Колко би струвало нормално удължаването на тръбите на човека " както трябв а да се направи" (не стана ясно какво трябва да се направи от многото коментари на съвестни и разбиращи професионалисти).
    Май стана ясно : размера на тръбите е същия фреона - не се разбра дали е същия.
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    #37
    промивка е желателно да се направи ако в тръбите има много масло, което не е често срещано явление
    иначе продухване със сух азот и вакуумиране е достатъчно като мероприятие
  10. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #38
    Тази тема/поне за мен/ е приключена.
  1. пробита тръба за газ
    От mitakazxc във форум Отопление
    Последно: 09-03-14, 12:53
  2. Голям проблем с дренажната тръба на вътрешното тяло
    От Veselin Zhivkov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-04-13, 01:53
  3. Теч по вентила на дебелата тръба!
    От tarbuk във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-12-11, 20:14
  4. Изгнила тръба
    От vassiljp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-09-11, 18:30
  5. Тръба на аспиратор
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 22-08-08, 23:49
