Резултати от 1 до 15 от общо 26
ток по външните стойки
  1. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    На един приятел преди два дни му монтиаха климатика, тази вечер ми направи впечатление, че като докосна с пръст стоиката се усеща леко удря ток. Може ли това да прецака нещо по електрониката, да го загаси ли веднага до отстраняване, и изобщо от какво може да е. Дали може да се отстрани лесно или трябва да го видят монтажната група.
    Климатика е AUX инвертор
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: ток по външните стойки
    Явно някой не си е свършил работата. Провери захранването за никакво или лошо зануляване/заземяване.
  4. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    Обобщаването "зануляване/заземяване" говори за липса на познания по въпроса.
    Все пак те нямат нищо общо, че да се слагат в една кошница.
    Вероятно няма заземяване /триполюсна инсталация/, а дори и да има е възможно заземяването й да не отговаря на нормите - 20 Ома.
    Проблема се решава с увеличаване на броя на заземителните колове или обработката им с материал, повишаващ електропроводимостта към почвата, но подозирам че всичко е на далеч по-ниско ниво - т.е. някаква "чалга" версия на монтаж.
    В този случай е възможно при пробив на компресора да бъде убит човек и отговорността ще бъде изцяло на собственика на климатика.
    Този пост е редактиран от VD; 12-11-12 в 22:03.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Заземителните колове са работа на ел. разпределителното дружество. Работата на монтажниците е да заземят инсталацията ако е три проводна или да я занулят ако е двупроводна. Работа на собственика е да има изправна ел. инсталация. 60% от жилищата нямат такава. Всичко е направи си сам и то зле! Да не говорим, че масово има и офазени контакти! Ако е направено и пак има проблем се вика ЕРП-то. Другото е незаконно!
  6. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    Като ги знаеш тия неща, защо се изказваш "неподготвен"?
    Поздрави!
    П.С. Имам предвид, че не не ги обясняваш в детайли!
    Знаеш, хората искат "безплатен монтаж" и 20 лева отстъпка!
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от VD Виж публикацията
    Поздрави!
    А ти защо не си прибереш пишк0мера? Boiski, опитайте да обърнете щепсела на 180о.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Поздрави!
    ... Не разбрах кое не ти хареса? Заземяване или Зануляване = Заземяване / Зануляване, според инсталацията? Кое не разбра?
  10. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    И при мен беше така, фазомера светваше на стойките, обърнах щепсела и нещата си дойдоха на местото. Няма кой да мери като монтира особено ако работното време е към края си.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    И при мен беше така, фазомера светваше на стойките, обърнах щепсела и нещата си дойдоха на местото. Няма кой та мери като монтира особено ако работното време е към края си.
    Това не е сериозно, утре някой пак ще обърне щепсела и ще светне!
  12. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    Когато ми покажеш схема на свързване на някой от стотиците хиляди климатици внесени у нас, при която корпуса се връзва към "N", а не към "земя", ще продължим разговора...
    Иначе се връщаме в "чалгата", а виждам че от нея тук няма дефицит!
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ? Да припомня ли колко сгради с двупроводна инсталация има в България? Къде се връзва според теб заземяването? Какво пише по стандарт за двупроводните инсталации? Или е по-добре да не го вържеш никъде. Ама като седим зад бюрото е по-лесно да пишем глупости!
    Двупроводна ел. инсталация
    Предимства и недостатъци :
    Предимствата при този начин на изграждане на една инсталация са свързани единствено с по-ниската цена на услугата(1/3 по-ниска от трипроводната), поради използването на двужилен кабел(проводник), като по едното жило се подава фаза(L), а по другото нула(N). Заземяването при тази двупроводна инсталация става чрез нулата(зануляване).
    Недостатъците определено се далжат на това, че при този начин на изграждане липсва заземяващия проводник.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това помага,но най добре,ако му е стар контакта, да го смени с нов с възможност за слагане на мостче ''тип шуко'' на нулата,и трябва да спре да му свети фазомера по стойката, и корпуса на агрегата.
  16. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    За арматурата на сградата колега!
    Като ме сложи зад бюро, дай и секлецалка!
    И да черпите! Не че в този форум съм видял черпене, ама да ей така да си помагаме...
    Този пост е редактиран от VD; 12-11-12 в 22:52.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    За арматурата колега!
    Това по кой стандарт?
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Това е само за да диагностицираме проблема. Лечението - после.
    П.С. И 3х3л. бира пер-орално.
    по ГОСТ.
  1. Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    От Redasi във форум Климатици Daikin
    Отговори: 387
    Последно: 24-12-17, 12:05
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 22:48
  4. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 14:57
  5. Отговори: 2
    Последно: 11-07-08, 00:19
