Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
ток по външните стойки
  1. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #16
    Отговор: ток по външните стойки
    Това по кой стандарт?
    Майтапиш ли се?
    Ако отвориш темата за стандартите - почти всичките пърхащи в този форум продавачи са в "безтегловност"!
    Сега ме подсещаш, че трябва да поговоря с едни мои познати в Камарата на Строителите - най-новата и законово издържана организация за заробване на всякакви малки и неотчитащи се субекти в областта на строителството, да вкараме и сертифициране на фирмите за климатизация - след което най-вероятно форума ще оредее...
    Стандарт няма - говорим за безопасност на хората.. просто да не си отидат от токов удар!
    Животът е прекрасен - с възможности и е тъпо да си отидеш от това че си спестил 20 лева, за да ти монтира климатика "индианец"!
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #17
    Нямам думи. Как не ми е дошло на ум като привърша монтажа да разкъртя една две колони на клиента да намеря арматура, пък да прасна една заварка към кабела, че да си доволен. Вместо да го направя както са нормативните изисквания. Добре, че седиш в канцелария а не ходиш по монтажи. Явно добре са те преценили.
  4. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #18
    Къде си видял в "нормативни изисквания" "земята" да се занулява!
    Стига с тия глупости!
    При офазен климатик, трябва товара през него да превиши параметрите на предпазителя, за да изключи!
    Искаш ли да се пробваш, като специалист на някой "подсилен"бушон?
    Веднага ти осигурявам терен!
    Все повече си мисля, че трябва сертификация през Камарата на Строителите...
    Щом светилата се дънят, какво остава за чалгаджиите?!
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    ... Земята не се занулява, занулява се контакта.
    ... То всеки търтей в България за това мечтае, за раздава лиценизи. Като бай Ганьо за солунската митница!
    Този пост е редактиран от Mega; 12-11-12 в 23:34.
  6. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #20
    Изглежда спора е безсмислен.
    Дефектно токовата защита явно е непознато устройство, заземяването в истинския смисъл - също..
    Ами ще ни бие тока по стойките!
    Здраве да е! И дано няма жертви!
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от VD Виж публикацията
    Безмислен е! ДТЗ е приложимо САМО при трипроводни инсталации! При двупроводни има само зануляване, не заземяване. Зануляване! И няма никаква арматура там. Има само два кабела.
  9. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #22
    Това си го представяш ти, че някой виетнамец през 80-те е занулил контакта..
    Ако случайно "шукото" не е занулено, кой плаща погребението?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    И при мен беше така, фазомера светваше на стойките, обърнах щепсела и нещата си дойдоха на местото. Няма кой да мери като монтира особено ако работното време е към края си.
    Върви и намери тез говеда прости.Как тъй ще се офазяват стойки?
    Абе хора как е възможно такова чудо и как се примирявате с такова положение.
    Иди ела другото, но фаза на корпуса е за прокурор.
    Що за престъпници монтират така? Нека поне клиента да е жив, това все пак е, мисля, важно условие.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #24
    ВЦ, виждали сме и зафазени контакти. Но ти продължавай да се излагаш...
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #25
    На старите контакти,няма как да стане ''шукото''.
  13. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Определено ме озадачи!
    Ако говориш за плоските /стари руски контакти/или китайско/турските нови версии с незаконни разклонителни без шина за земя, там нещата вече са сериозни!
    Чакай ти заземявания!
    Амин!
    Защо не се питате, аджиба толкова ли са прости англоезичните, та контактите и щепселите им са с 3 извода?!
    Как не са вързали двата от тях накъсо, та да спестят от медни жици! Не са ни питали, за да им отворим очите...
    Ама Бай Ганьо е специалист - климатист, нищо че го бие тока, отвреме- навреме! То действа отрезвяващо и само изправя косата, но пък добавя геройска биография в досието на монтажника!
    П.С. Цитат от филма "Мимино":
    -Татко, те свирят на електрически китари..
    - Синко, с електричеството не може да се свири, това е опасно!
    - Те свирят с гумени ръкавици..
    - А.. така става...
    Този пост е редактиран от VD; 13-11-12 в 00:37.
  1. Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    От Redasi във форум Климатици Daikin
    Отговори: 387
    Последно: 24-12-17, 12:05
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 22:48
  4. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 14:57
  5. Отговори: 2
    Последно: 11-07-08, 00:19
