Резултати от 1 до 5 от общо 5
Варианти за монтаж на външно тяло
    Dec 2006
    В подготовка за new generation машина в апартамента съм снел една стара конвенционалка хитачи 2001г? и имам идея да я сложа на вилата на доизживяване. Вътрешното ще е под прозорец само за отопление. За външното единия вариант(1) е да е почти гръб с гръб с вътрешното. Директния тръбен път тогава би бил под 2м.
    Да искам ли удължаване с витка до около 3-4м?
    Другият вариант(2) е външното да е по-високо от вътрешното с 1,5 до 2м. Тогава тръбният път става поне 3м. Чета, че трябва да има и тн маслен трап.
    Вилата е на 1 етаж и при вар 1 външното ще е на височина около 50-60см от пътеката около вилата.
    При вар 2 - външното горе , може би ще е по-запазено от замърсяване и няма да пречи като се минава по пътеката.
    Но приоритет има технически по-издържания вариант, за избора на който ще съм благодарен да споделите.
    Този пост е редактиран от goshe; 21-04-17 в 14:07.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Варианти за монтаж на външно тяло
    Зависи от модела ,който избереш . На дайкините минималния тръбен път е 1.5м и при мен е така и няма проблеми. Докато при евтиния на Hitachi трябва поне 5 метра.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Колегата говори за конвенционалка така че който и вариант да избере все е удачен.Не ти трябват маслени трапове за толкова малка денивелация между телата.И 1.5 метра тръбен път са му достатъчни.
    Този пост е редактиран от bobovo; 21-04-17 в 22:35.
    Dec 2006
    bobovo, Значи няма технически проблем външното да е до 2м над вътрешното, дори и без тн маслен трап?
    Благодаря!
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Никакъв проблем.
  1. Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-16, 00:20
  2. Какви са възможните варианти за монтаж на външно тяло директно на горе
    От plochkatabg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 46
    Последно: 21-02-14, 07:12
  3. Монтаж на външно тяло в затворено помещение
    От petvp във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 24-04-12, 19:09
  4. Монтаж на външно тяло в мазе ?
    От zzz във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 09-10-11, 21:33
  5. Вертикален монтаж на външно тяло?
    От alex12 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 14-04-08, 19:25
