Резултати от 1 до 7 от общо 7
Тръба за конденз
    Oct 2012
    ВТ
    Тръба за конденз
    Интересува ме има ли някакви стандарти за тръбите за конденз - диаметър най-вече? Имат ли винаги мъжки накрайник за удължаване или е според модела? Доколкото гледах разни климатици по сградите, сякаш при някои има само дупка отдолу на корпуса.
    Jun 2006
    Отговор: Тръба за конденз
    за външно или вътрешно тяло става дума?
    Oct 2012
    ВТ
    Външно. Въпросът е не толкова колко да е диаметърът на тръбата за да тече кондензът - ще тече по всякакъв размер. Идеята е да приготвя тръба с правилен размер, за да се закрепи на извода. Климатикът не е лесно достъпен и затова не съм го прегледал и премерил досега, ако някой се чуди.
    Jun 2006
    външните тела на различните модели са с различна "дупка"
    обикновенно с тялото идва и някаква муфа/съединител
    а за нататъка - колкото по-дебела толкова по-добре (по бавно ще се напълни с лед)
    а лятото ще се пълни с други неща (оси, буболечки, гнезда на нещо и тнт)
    Oct 2012
    ВТ
    Гледах на някои виси тръба, която е вързана в сноп към тръбите за вътрешното тяло. Оттам да не идва допълнителен конденз?
  7. Junior Member
    Feb 2022
    Той конденза идва точно от вътрешното тяло...
    Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
    Jun 2002
    Когато климатикът работи в режим охлаждане, конденз се получава във вътрешното тяло и се изкарва навън посредством тръба, която излиза навън.
    Когато климатикът работи в режим отопление, конденз се получава от външното тяло и изтича от всички възможни отвори на дъното на външното тяло.
  1. Съвет за извеждане на конденз
    От delsol във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 22-07-24, 23:52
  2. Конденз по дограма
    От stoyanmihov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 01-12-17, 15:48
  3. Тръба PP тръба - какъв ремонт е приложим
    От orlincho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 21-02-16, 19:31
  4. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  5. Съвет за конденз от климатик
    От zombaiko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 07-04-09, 20:45
