Резултати от 1 до 15 от общо 43
Like Tree17Одобрявам
Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    Oct 2017
    Здравейте, тъй като ми предстои покупка и монтаж на климатик,бих искал да ми дадете съвет, къде е най добре да бъде монтирано вътрешното тяло. Питам защото предполагам,че монтажниците ще изберат най удобното за тях,а на мен ми се иска да е най ефективното.
    П.С. Не зная дали успях да кача файла който заснехhttps://youtu.be/f1qCrCjxDho
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    Между гардероб и прозорец или между свода и прозореца.
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Само да кажа за инфо - мястото между свода и прозореца от външна страна отгоре има тераса и външното тяло ще бъде на сушина,а и вятърът духа повече от тази страна(дали ще му е от полза). От другата страна,е източно изложение. Май пак ще е на сушина,но от стрехата на къщата,която само ,че е един етаж по нагоре. По принцип от тази страна ще го пече повече слънцето. Незнам дали тези неща са от значение, но ако са , ми се ще да се съобразя с тях.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    От къде духа зимата и от къде идва снега? То въпроса бе за вътрешно тяло, но и външното не е за подценяване.
    Oct 2017
    Духа от тази страна където ще е под терасата,но няма опасност от навяване на сняг по външното тяло.
  7. Banned
    Само е така да не е ..
    Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
    na$$ko одобрява това.
  9. Junior Member
    Oct 2017
    Дилемата ми беше между ME FH25VE и Зубадан,но се спрях на ME FH25VE. От това което четох, разбрах че и двата са с един и същ хардуер,но Зубадана има един нагревател в повече.Ако това е само разликата, мисля,че изборът ми е правилният.
    Днес ще идва майстора да го монтира.
    Aug 2019
    предстои ми закупуване на климатик SRK35ZSX-W.
    След ремонт на помещението имам окачен таван с изолация на две степени и реално височината на тавана е 2,30 м. В случая при монтаж на вътрешното тяло на поне 10 см. от тавана и височина на тялото от 31 см., реално долната част на вътрешното тяло ще бъде на 1,9 м. от пода. Този "нисък" монтаж на вътрешното тяло ще повлияе ли за ефективността и най-вече за отопление през зимата.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Няма да повлияе.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Rumb@ta, Phoenix_1 и rosswen харесват това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Aко не ти е проблем, сложи го на 20см.
    Jan 2010
    Здравейте!
    Да не пускам нова тема, ще използвам тази.
    Купих си Toshiba Daiseikai 9 13000 BTU и въпросът ми е дали може вътрешното тяло да се монтира върху куфар от МДФ? Разбира се стойката на климатика ще я хвана за две планки като за външно тяло (захванати за тавана),
    а куфара ще бъде най-вече да легне вътрешното тяло стабилно и да не вибрира. Ще кача малко снимки да ме посъветвате. Планът е да направя МДФ куфар в дупката до гардероба, защото доколкото четох, няма да е добра идея да бутна климатика в дупка, а и трегерът е около 22 см., пак не стига и ще трябва да го удължавам и уплатнявам, за да не вибрира.
    Вторият вариант е да го монтирам на една греда в средата на стаята, но така няма да духа по дължина. Гредата е в средата на стая, дълга около 9 метра. Със сигурност ще разделя потока в двете посоки, но няма как да духа под 90 градуса чак.
    Имам една седмица да реагирам. Благодаря предварително на отзовалите се!
    Apr 2013
    Разград
    Моя хол е 9 метра и когато климатика беше в единия край имаше осезаема разлика в температурата
    от единия до другия край.
    Сега го сложих по средата(почти) на дългата стена и е съвсем различно.
    Та според мен не се занимавай с “кутии”.
    п.с. Освен по хризонтала имах и разлика по вертикала, като това го реших с подов модел,
    ама ти вече си го купил
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Сега на охлаждане ще имаш още по-голяма разлика по вертикала.
    Feb 2011
    Според мене най-добре е над дивана.
    Jan 2010
    Абе, изкушавам се и аз да е в средата на колоната (бях писал греда, но имам предвид вертикалната колона, която съм снимал), но се притеснявам доколко ще отведа струята от дивана и масата. Да не бие в нас. Другият вариант е над дивана, както е писал bisval, но ще трябва да му мисля по-дълъг тръбен път (терасата е по цялата дължина на хола, зад телевизора).
  1. Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
    От luka във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 16
    Последно: 29-09-16, 14:19
  2. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 15:17
  3. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 12:09
  4. Възможен ли е монтаж на външно тяло по-високо от вътрешно?
    От ostrieto във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 48
    Последно: 19-09-10, 00:26
  5. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 06:09
