Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree7Одобрявам
Място за монтаж на външно тяло
    Nov 2021
    Здравейте,на някой може да му прозвочи абсурден въпросът,но все пак искам да събера мнения и предложемния.
    Понеже мястото предиведно от строителя за монтаж на въшното тяло е на стената точно срещу вратата на малка тераса(1.5м) и при излизане ще духа фронтално,освен това самата тераса се пълни с вода и сняг и искам да я остакля евентуално.Възможно ли е да бъде монтирано въщното тяло на стъклен парапет с някакви укрепителни планки разбира се.Воъбще съществува ли такъв вариант.Само да допълня,че това е фасадата на сградата,заради изолазията ,не е взможно да се монтира на някоя от страничните стени на балкона.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Отговор: Място за монтаж на външно тяло
    Как точно изолацията пречи на монтажа?
    По принцип няма невъзможни неща.
    Jul 2016
    Явно не му е разрешено от инвеститора.
    И при мен беше така, в договора имаше изрична забрана за дупчене на фасадата.
    Качи снимка на тази тераса да се види какво точно представлява.
    Sep 2015
    Може да се сложат жалузи и да се отклони леко потока. Сложил съм си такива тип направи си сам и ветрилника на балкона доста понамаля.
    Nov 2021
    Ето това е терасата,малката в ляво,по-принцип съм на по-горен етаж,но те са едно към едно.Ако успее да се монтира навън,хем няма да духа,хем ще може и да се затвори терасата.
    https://photos.app.goo.gl/S1ECjckpZAxmxBd19
    Този пост е редактиран от My7h; 08-02-22 в 20:08.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ако нямаш изрична забрана за монтаж на фасадата, стойките могат да се монтират под стъкления парапет.
  9. Junior Member
    Nov 2021
    Изрична не,но строителят се захваща за някакви абсолютни дреболии и ако има проблем някога с изолацията,може да не иска да направи гаранционнен ремонт,за това не искам да има нищо пробито.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Какви гаранции. Фирмата от която си го закупил има ли нещо общо с тази която го строи? Закрива се фирма от която си го купил след постояване на сградата и гаранция франция. За следващата сграда се прави нова фирма и така. Я виж кога е регистрирана фирмата която ти е продала апартамента.
    Иначе по темата може да го монтираш с шпилки към тавана за горната тераса и да е обърнато да духа навън, но си ограничен с тръбите. Да се наставят не е добра идея.
    Да дупчиш фасадата е проблем, ама да остъкляваш балкона не е .
    Nov 2021
    Аксаково
    Това ще е първата "цвъчка" на инак симпатичната фасада. Проектантът не е шопнал климатични тела, по нея.
    Защо не се помисли по "въпроса"?!!
    Вярно, по скъпо ще стане, но дотук никак не е от сиромашия, та.......бе съберете се, все нещо може да се измисли!
    Просторите къде ще са?
    Боби, изпълнявал съм гаранционни събития, по фасада на сгради, от името на известна строителна компания, по северното черноморие.
    Голям тарикатлък е настанал напоследък.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 09-02-22 в 12:39.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Е има изключения, ама от както ги задължиха с закон за 10години гаранция стана доста масова практика да финтират така закона.
    Nov 2021
    Аксаково
    Естетиката, бизнеса, туземният Бит и родната Тантра, нямат много пресечни точки, нали?!
  15. Moderator
    Mar 2005
    Да не пускам нови теми, ще питам тук:
    Има ли стандарти за разстояние между задната стена на външното тяло и стената на която е монтирано ?
    (говорим за стенен монтаж, а не за подов)
    Вероятно малките външни тела може да са по-близко ?
    В случая говорим за не съвсем малко външно тяло с размери 90+ х 65+ х33 и 50 кг
    А що се отнася до дупчене на фасади и договори - това са отношения между собственика и общината.
    Инвеститора забранява в договора си такива дейности само до излизането на Акт 16. Такива дейности могат да попречат на издаването на Акт 16 защото нарушават изискванията на този акт.
    Затова, при покупка на зелено или при още неиздаден Акт16 , инвеститорите включват такава рестриктивна клауза в договорите си, в която най-общо казано пише "никакви дейности от страна на бъдещия/новия собственик, които могат да попречат на издаването на Акт 16".
    ПП.
    Втори въпрос.
    Външните тела заземяват ли се ?
    Ако захранването при вътрешното тяло е през контакт и кабела между двете тела е "само" четирижилен, то май не може да се заземи дори и да искаш ! В смисъл, няма какво да свържеш на клемата за заземяване при външното тяло по отношение на жилата на кабела между двете тела.
    Ако вътрешното тяло се захранва през твърда връзка, то "да", при външното тяло можеш да пуснеш мостче между клемата за заземяване и жилото по което идва нулата. Но ако е през контакт, то това не става и трябва да се търси заземяване съвсем отделно от жилата на кабела между двете тела.
    Нещата биха се решили лесно с допълнително заземяващо жило в тръбния път, но доколкото чета насам-натам, то това не е практика. Масовото описание е тръбния път да включва само четирижилен кабел с подходящото сечение.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 12-06-22 в 11:11.
  16. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Четирижилния кабел е достатъчен за връзка между двете тела. Имаш фаза, нула, комуникация и земно. В редки случаи трябва 5 жилен кабел при "марковите" климатици.
  17. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    При четирижилния кабел НЯМАШ "фаза, нула, комуникация и земно" !
    Имаш само фаза, нула, комуникация.
    Това за марковите климитаци ми звучи много "по-български". В смисъл "карай бе, за какво ти е заземяване ! ... и без заземяване ще тръгне".
    Ще тръгне, така е, прав си (в случай, че това намекваш). Те и колите палят и тръгват и без предпазна въздушна възглавница за шофьора.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 12-06-22 в 13:29.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Ето при едни от масовите инвертори на пазара... Между телата, повече от четири жилен кабел не е необходим.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 12-06-22 в 16:00.
    MitkoS, Mega и frick харесват това.
  1. Избор на място за монтаж на вътрешно и външно тяло
    От blazarov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-09-15, 18:53
  2. Монтаж на външно тяло в мазе ?
    От zzz във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 09-10-11, 21:33
  3. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 12:09
  4. Място на външно тяло
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-12-10, 18:19
  5. Съвет за място за монтаж на външно и вътрешно тяло
    От Relute във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 23-11-07, 15:51
