Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Like Tree3Одобрявам
Минимална дължина на тръбен път
  1. Novice
    Jan 2022
    #16
    Отговор: Минимална дължина на тръбен път
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Jonny1, моя опит с дължината на тръбния път придобит по трудния начин е , на всеки модел в сервизното под таблицата със спецификациите има таблица в която има данни за температурите и дължината на тръбния път при които машината покрива тези спецификации , От всички сервизни само на едно или две MHI-та са с 3м. , другите масово са с 5 м. или 7,5 м. . Всички машини при мен са монтирани с тръбен път не по-къс от посочения в тия таблици , и съм много доволен . На КГТА е 5 м..
    gerhar, четох четох и нийде не видях тея таблици дето казваш.
    А KGTA има с различни мощности, моя модел е от описан горе, а ти за кой KGTA и къде намери 5м?
    Ямбол
    #17
    Нормалния тръбен път е там, където коефициента в сервизните е 1.Сиреч между 5 и 7 метра.Лично мнение.
  4. Novice
    Jan 2022
    #18
    Това са двата документа, в този за външното са 3-те метра за които по горе си дал снимка. В хартиените дошли с климатика има ли ги тези изисквания?
    Вътрешно
    Външно
    Има ги и в хартиеното и във файловото копие което ми прати производителя, но четейки това по същина не ограничава, нито забранява тръбен път под 3м, а само указва какво би станало в следствие на него.
    Текста е информативен, а не от задължаващ характер.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Това го има посочено но в случай на тръбен път над 5m до 15м без дозареждане и до 20м със дозареждане.
    За под 5м нищо не вписано в таблицата, само отгоре има забележка че калкулираните стойности били на база на максималния капацитет.
    Като пак нищо задължаващо за минимален път няма, просто е сякаш нарочно неволно прикрито, не знам, но се оказа много странно.
    Този пост е редактиран от Jonny1; 04-02-22 в 23:11.
    Dec 2012
    #19
    Jonny 1, http://www.fujitsuklime.com/wf-doc/f...cal-manual.pdf , това е сервизно на твоя климатик , на 2 ра стр. под таблицата със спецификацията има таблица , Там пише това - NOTES:• Specifications are based on the following conditions:– Cooling: Indoor temperature of 27 °CDB/19 °CWB, and outdoor temperature of 35 °CDB/24 °CWB.– Heating: Indoor temperature of 20 °CDB/15 °CWB, and outdoor temperature of 7 °CDB/6 °CWB.– Pipe length: 5 m, Height difference: 0 m. (Between outdoor unit and indoor unit.)• Protective function might work when using it outside the operation range.• *1: Maximum current is maximum value when operated within the operation range.• *2: Sound pressure level:– Measured values in manufacturer’s anechoic chamber.– Because of the surrounding sound environment, the sound levels measured in actual installation conditions might be higher than the specified values here.• *3: Available on Google Play™ store or on App Store®. Optional WLAN adapter is also required. For details, refer to the setting manual.
  6. Novice
    Jan 2022
    #20
    gerhar, това го разбирам като тестови условия по които са извели и засекли техническите показания на системата, а и под звуково налягане, предполагам имат впредвид това измерено по измервателната им стратегия в детайли описана по нататък, но отново то включва самият шум от вентилаторите най вече, а не циркулацията на хладилния агент, която не знам според какъв критерии може да се окачестви като анормална.
    Естествено средата която те създават в камерата си, се различава от реалната, и предполагам я ползват за еталонна отправна точка като свалят характеристики.
    Поне аз така бих направил и си мисля че и те.
  1. Монтаж на климатик - дължина на тръбен път
    От cToeB във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 102
    Последно: 07-08-23, 08:35
  2. Тръбен път дължина и консумация
    От kiki9999 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-01-18, 13:25
  3. FTXZ50, 20 ZMXS, RAS B10N3KV2-E1 - Дължина на тръбен път?
    От kokovox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 02-09-15, 08:26
  4. Дължина на тръбен път на LG CS 09 AF
    От hristo.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-11, 14:23
  5. Проблем ли е дължина на тръбен път от 50 сантиметра?
    От ogorogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 12-08-07, 13:51
