Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
Разстояние между климатика и тавана
  1. Novice
    Nov 2021
    Здравейте,имам климатик Дайкин FTXF 50A и ми предстои монтаж на окачен таван (растерен) та питането ми е свързана с разстоянието което трябва да оставя между климатика и новия таван?
    Във форума прочетох темите но се обърках някой казва над 5см.,друг казва над 10см.,в книжката която изнамерих пък пише, че и 3(три)!см. са достатъчни.
    Ще са ми полезни Вашите съвети.
    Предварително благодаря!
    ПП1 Климатика се използва основно за отопление
    ПП1 Прилагам снимка на инструкцията според която може да е само на 3 см.(ако го тълкувам правилно)
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Разстояние между климатика и тавана
    Намерете инструкцията за монтаж на дадения модел-там пише. Виждал съм за различни модели да пише 4 см., 5,5 см., 10 см. Коригирам се-Вие вече сте я намерили и не виждам какво Ви притеснява.
  4. Novice
    Nov 2021
    Благодаря Ви за отговора но както вече написах съм объркан от инструкцията и мненията,че 3 см. са прекалено малко за да работи климатика коректно на отопление.
  5. Junior Member
    Feb 2022
    Кокото повече, толкова по-добре.
    Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от DanailG Виж публикацията
    Опасявам се, че сам трябва да решите на кого да вярвате-на фирмената инструкция или..... Най-много да се наложи понякога да задавате по-високи градуси от ДУ, но едва ли е болка за умиране.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Е то в инструкцията не пише да са точно 3 см !
    Пише разстоянието отгоре да е "равно или повече на 30 мм (3 см)".
    Колега, разстоянието до тавана зависи И от температурните загуби в помещението. При голям градиент на температурата е добре да се монтира малко по-ниско, заради комфорта.
    rosswen одобрява това.
    Feb 2017
    При мен единия е на 50 см от тавана - има трегер, нямам проблеми
  1. Максимално удобно разстояние между бойлер и душ
    От nikolayvarna във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 28-09-11, 09:21
  2. Разстоянието от климатика до тавана колко трябва да е?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 09-08-09, 14:01
  3. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
  4. Мрежа между 2 компа на голямо разстояние
    От gonzolito123 във форум Мрежи
    Последно: 16-10-05, 22:37
  5. Между два LAN-а на 500м.разстояние....
    От mmony във форум Мрежи
    Последно: 21-02-05, 17:04
