Like Tree7Одобрявам
  • 1 Post By tolostoi
  • 1 Post By bobivg
  • 1 Post By ilm
  • 3 Post By ilm
  • 1 Post By ilm
Монтаж на вътрешно тяло в малко помещение (3кв.м) с отвор с размер 190/90 см към основната стая.
  1. ilm
    ilm е офлайн
    Novice
    Jun 2022
    Здравейте! Интересува ме дали ще работи нормално климатика в режим на ОТОПЛЕНИЕ при този вариант на монтаж (прилагам чертеж). Струята ще бъде директно насочена към входа към основната стая. Между двете помещения няма врата. Бих желал някой, ако има личен опит с подобен род монтаж, да сподели информация. Да подчертая пак, че ме интересува работа на климатика в режим на отопление. Не съм убеден, че циркулацията на въздуха ще е достатъчно добра, за да затопля нормално основната стая. По принцип не ме притеснява, ако температурата в антрето е по-висока, гоня постоянна и равномерна температура в голямото помещение.
    Feb 2014
    Любимец
    Отговор: Монтаж на вътрешно тяло в малко помещение (3кв.м) с отвор с размер 190/90 см към основната стая.
    Ако сложите климатика както искате в антрето климатика бързо ще достига зададената температура и ще минава в ОФ режим, защото антрето е много малко като обем и ще има разлика в температурите в двете помещения. По добре ще е ако сложите климатика в голямото помещение.
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от ilm Виж публикацията
    .... По принцип не ме притеснява, ако температурата в антрето е по-висока, гоня постоянна и равномерна температура в голямото помещение.
    Голямо гонене ще падне, особено ако голямото помещение има пооовечко топлозагуби. Ако нямаш друг вариант слагай, пускаш на макс вентилатор и 3-4 градуса над заданието, но не е добре, може да го стопли бързо(антрето) и пак да не се получи.
    estqwerty одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Не си го причинявай.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ако е някой климатик който не си намалява сам скорости и държи избраната фиксирана скорост на вентилатора ще стане работата.
    espace одобрява това.
    Sep 2005
    Насочваш струята да бие под горната рамка на касата и ще стане. Виждал съм подобно действащо решение.
    Jun 2006
    Доколкото знам има климатици, които имат кабелно дистанционно с температурен датчик.
    И може да им се даде да гледа температурата от въпросният датчик.
    Та ако държиш да си завреш климатика там може би е разумен вариант.
    Но Вентилатора ще трябва да ти е доста засилен за да върши някаква работа и да не си върти въздуха сам.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    И защо да усложняваме задачата, след като има клими с датчици в дистанционното /безкабелното/.
  11. ilm
    ilm е офлайн
    Novice
    Jun 2022
    Да уточня - не държа да сложа тялото в антрето, просто голямото помещение има само една външна стена, на която обаче ми и кухнята. На практика се получава,че или трябва да сложа климатика в антрето, или да е в кухнята, но трябва да монтирам кондензна помпа (заради обратен наклон). Доколкото ми обясниха, тези помпи бързо се скапват, отделно били доста шумни. Затова обмислям варианта с монтаж в антрето.
  12. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Вътрешното тяло не може ли да се монтира както е отбелязано на снимката по долу Screenshot_20220616_235545.jpg
    отлично ще работи слагай го в килера
  15. ilm
    ilm е офлайн
    Novice
    Jun 2022
    Утре ми е монтажа, надявах се някой,който има подобен монтаж или е правил подобен монтаж, да каже от личен опит става или не. На 99% съм решил да го сложа в антрето, освен ако монтажистите не измислят как да изкарат конденза от другата стая. Към Декември обещавам да пиша, поне да знаят останалите, които биха имали подобни дилеми.
    Alexi одобрява това.
  16. ilm
    ilm е офлайн
    Novice
    Jun 2022
    Здравейте, както обещах в предишния пост ще споделя опита си от работата на климатика след вече 5 месеца в режим отопление. Пробвал съм в различни режими на вентилатора (макар че климтика дори и в режим на фиксирана максимална струя сам намалява скоростта при определени условия). Независимо от настройките на вентилатора климатика топли без проблем основното помещение, с две думи - много съм доволен. Вътрешното тяло е монтирано точно както е на схемата в първия ми пост. Струята съм я фиксирал да отива към пода на основното помещение. Вентилаторът го държа на Auto. Температурата, която задам я достига и поддържа спокойно в основното помещение. Дори смятам, че така стана по-добре, защото не се усеща изобщо движението на въздуха и вентилаторът не се чува.
    espace, mimojef и bobivg харесват това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Кой е модела на климатика?
  18. ilm
    ilm е офлайн
    Novice
    Jun 2022
    Моделът е PANASONIC Etherea CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE. Сега се сетих да допълня, че основното помещение има само една външна стена, което предполагам също допринася за по-лесното затопляне.
    Този пост е редактиран от ilm; 05-03-23 в 09:13.
    bobivg одобрява това.
  1. Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    От na$$ko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 42
    Последно: 01-09-22, 14:46
  2. Монтаж на вътрешно тяло
    От cve_t във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-05-22, 14:49
  3. Монтаж на външно тяло в затворено помещение
    От petvp във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 24-04-12, 19:09
  4. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 12:09
  5. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 06:09
