Страница 1 от 9 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 131
Like Tree19Одобрявам
Правилен монтаж на климатик
    Nov 2008
    Поради многото питане, ровене, съветване из интернет, как е най-добре да се монтира климатик, реших да споделя моя опит с моя климатик Fujitsu ASYB 09 LDC и да направя малка база на сравнение със снимки. Не забравяйте най-важното – вие сте клиенти и вие си заплащате и климатика ( в моя случай 1500лв ) и монтажа ( 150лв ). Климатика се поставя за да ви е удобен години напред, а не за да е удобен монтажа на монтажниците следващите 2 часа. Правилния монтаж изисква повече време, което е основната причина да се претупват нещата. А и не може като излезеш на терасата да те посрещне грозен монтаж и стърчащи маркучи.
    Вътрешно тяло:
    1. Място на вътрешното тяло – обикновено в близост до външна стена, като климатика трябва да духа успоредно на стъклата на стаята. Ако имате вертикални щори, преценете дали въздушната струя няма да ги клати непрекъснато и помислете за малко по вътрешно монтиране. Ако на отсрещната страна имате стол/диван/канапе/легло, където се стои дълго време, помислете за промяна на интериора или друго място за вътрешното тяло.
    2. Лента за скриване на кабела - цена около 2лв за 2 метра.
    3. Кутия за тръбите – цена около 5лв за 1 метър. Ако не се постави при монтиране на вътрешното тяло, после не може.
    Външно тяло:
    1. Място на климатика – поставя се на място, удобно за вас, а не където е най-лесен монтажа. Съвет – преди покупка на климатик, ако трябва си платете но поискайте оглед на място – за да нямате после изненади с монтажа.
    2. Тръбен път – при покупката на климатика сте заплатили до три метра тръбен път – при много къс тръбен път – както на снимката долу, трябва изкуствено да го удължат, изискайте да не пестят материалите. Това е много полезно за работата на климатика, тръбния път не трябва е много къс.
    3. Бандажна лента - Поискайте да ви омотаят цялата лента от комплекта. Дори отидете предварително до магазин за крепежни елементи или домашни потреби и си закупете такава лента ( цена около 3-4 лева ) – нека ви увият и нея, после след монтажа достъпа до тръбния път е труден и трудно сами бихте си увили лентата. Изолацията е изключително важна. Някои не монтират бандажна лента, а подобие на тиксо, което слънцето изгаря.
    4. Вакуумиране на тръбния път – задължително или не - тук споровете са много. Но извършване на една излишна мярка е по-добре от неизвършване на една нужна.
    5. Запълване на дупката с монтажна пяна – тук повечето специалисти са против. С монтажна пяна е опасно - може да притисне дренажната тръба и да я запуши, освен това не изолира от влага.
    От вътрешна страна, отвора в стената се измазва с гипс. А от външна страна на стената, отворът се уплътнява с болкит - идеален изолатор на влага, пластичен е и не се втвърдява (полага се лесно без инструмент - с ръка). По желание, след болкита - се слага малко силикон отгоре и докато не е изсъхнал - се посипва с мазилка или боядисва (за да маскира иделано).
    Измазването после е ваше грижа ( а не на монтажниците ), но пяната изгаря от слънцето и след около година ще започне да се рони.
    Дано съм Ви бил полезен!!! И да си почиствате редовно филтрите.
    [img width=150 height=150]http://www.prikachi.com/files/1076301d.jpg[/img] [img width=150 height=150]http://www.prikachi.com/files/1076302W.jpg[/img] [img width=150 height=150]http://www.prikachi.com/files/1076303M.jpg[/img] [img width=150 height=150]http://www.prikachi.com/files/1076304r.jpg[/img] [img width=150 height=150]http://www.prikachi.com/files/1076311p.jpg[/img] [img width=150 height=150]http://www.prikachi.com/files/1076312d.jpg[/img] [img width=150 height=150]http://www.prikachi.com/files/1076313z.jpg[/img] [img width=150 height=150]http://www.prikachi.com/files/1076314e.jpg[/img]
    ps: Не разбирам от климатици, работя съвсем различно нещо. Просто искам да бъда полезен с обобщението на един въпрос с над 500 отговора във форума
    Dec 2008
    Re:Правилен монтаж на климатик
    Това със пяната не съм съгласен защото ако се наложи да се вади снопа по ред причини става ужасно трудно.
    Така както са ти монтирали вътрешното толкова близо до стената незнам как ще извадят турбината за профилактика.
    Nov 2008
    Благодаря за поправките, ще се постарая да редактирам съобщението си докато информацията стане обобщена и 100% правилна.
    На 6 см е от стената, просто така ми го монтираха. По технически характеристик май е мин 8см.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Браво за темата!
    Кабелния канал, може да се сложи и в последствие. При по дълъг тръбен път е необходимо прибавяне на фреон в системата. Против монтажната пяна - смачква пакета. Инертните материали са за предпочитане.
  6. Moderator
    Nov 2006
    Ако съберем всички теми за монтаж, може да издадем книга Иначе браво за ентусиазма.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    При ремонт или смяна цвета на стените незнам как ще боядисаш. Защо е толкова близо до стената?
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    На 6 см е, ами що..... то иначе пък ПЕРФЕКТЕН МОНТАЖ има ли
    Този монтаж можеше да стане и много по добре!
    Първо можеше да се излезе директно на вън в левия край на вътрешното тяло и така конусите да останат достъпни и да не се налага да мажеш дупката от вътре.
    Второ кабелния канал е излишен защото кабела можеше да мине от вън със тръбния сноп и зад улука и да се върне с една малка дупка ниско долу.
    Трето можеше да се дръпне с още 10-на см. от стената.
    Четвърто този навит сноп зад външното тяло изглежда отвратително.
    Пето този маркуч който е закачен за тавата на външното тяло без нагревател зимата няма как да го ползваш.
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Абсолютно.
    Nov 2008
    Ами все пак се радвам, за мненията и забележките Ви, защото наистина дълго рових из нета и такова нещо не намерих. А много хора се питат.
    Иначе за излизането навън отзад на вътрешното тяло е невъзможно, защото няма да има грам достъп ( дори и с поглед ) на дупката, а за замазване щеше да ми трябва алпинист.
    Да, за кабела наистина можеше отвън да мине, но пък отдолу ми е спалнята, която няма как да преместя ( няма място ) и дупката трудно щеше да се пробие долу, но наистина би било по естетичен вариант, но пък да минава кабел с ток отвън леко ме притеснява.
    Наистина се получи твърде близко, с идеята да не ми духа върху спалнята, но дори по изискване от книжката е с 2см по-близо до стената.
    Надявам се да топли
    Браво за ентусиазма
    Sep 2009
    Та да има база за сравнение, ето при мен как го направиха:
    Климатика е Fujitsu 12 LGC, цена 1285лв. с монтажа и 3 години гаранция без необходима профилактика! Безусловна гаранция.
    Пичовете дойдоха с прахосмукачка на Hilti, в стаята не падна и прашинка дето му се казва Супер чист монтаж според мен.
    Дупката е запълнена и с пяна, но тя не се вижда от канала. Вакуумираха системата. Тръбния път е 3 метра.
    Ето и снимки:
    [img width=402 height=600]http://www.prikachi.com/files/1098774f.jpg[/img]
    Според мен си свършиха работата професионално... другия климатик отново ще е от тях...
    Feb 2009
    Хубав монтаж, ако ти бяха скрили и захранващия кабел, нямаше да има забележки.
  17. Тук е от
    Sep 2009
    Трябва леко да отлепя светлия тапет и ще го скрия там, но първо ще сложим завесите. Ако не се вижда от тях, ще го оставя така. Другия вариант дето съм го мислил, е да олепя кабела с тапет. Ноо първо пердетата.
    Те ми предлагаха още един вариант за кабела: да излезе на вън с тръбите, и долу ниско да се пробие нова дупка за да влезе вътре, но не ми допадна тази идея.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    bios, Правилно направен и хубаво изглеждащ монтаж. Добре извършената работа трябва да се показва и дава за пример. Ако искаш можеш да кажеш имената на монтажниците и фирмата за която в момента работят.
    Името на фирмата при този вид дейност не е толкова важно само до толкова дали имат необходимите инструменти, материали и изисквания при работа. По-важни са имената на монтажниците, в момента гледаме тяхната работа. Вероятно офисът на фирмата е в Габрово, нали?
  1. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  2. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  3. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-05-11, 23:50
  4. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 07:20
  5. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 19:11
