Страница 3 от 9 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 131
Like Tree19Одобрявам
Правилен монтаж на климатик
    Nov 2008
    #31
    Re:Правилен монтаж на климатик
    Тъй като не съм специалист ми бе обяснено, че бандажирането е с цел вътре изолационните тръби ( нещо като гума представляват ) да не се напукат от външните условия. Иначе аз досега не съм виждал тръба по тръба бандажиране, в двата монтажа разликата е, че при моят около 30-40 см преди външното тяло ми излиза маркучето за конденз и там се разделят двете тръбички и са бандажирани отделно. Поне така ми го обясниха на мен.
    Feb 2009
    #32
    Изолират се отделно и се бандажират заедно.
    Feb 2009
    #33
    Има мнения, че външното тяло трябва да бъде с лек наклон към стената и малко повдигнато от страната на компресора,така ли е наистина?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от buki1
    Не, трябва да е идеално нивелирано.
    Aug 2009
    #35
    до колкото знам може да има лек наклон назад за по-добро оттичане на конденза. но иначе трябва да е нивелирано, не би трябвало да е повдигнато от която и да е страна!
    Dec 2008
    #36
    Тавата има сложен профил и е констроирана да се монтира без наклон.Най лошо е когато има климатика наклон към компресора.
    Sep 2012
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    Хубав монтаж, ако ти бяха скрили и захранващия кабел, нямаше да има забележки.
    izvinqvam se no nqmam kirilica.. montaja nee lo6 stiga da ne bqha vkarali letniq drenaj pri kranovete tova e mnogo gruba greshka
    Jan 2012
    #38
    След 3 г мълчание в темата разбрахме и това...Макар че кое му е много грешното всъщност ???
    Aug 2011
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от AndreS
    Малко разяснение на грешката?
  12. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #40
    И аз се опитах да започна подобна тема в началото, но не пожъна много успех. Нямаще как и каде да прочета нещо конкретно и затова прочетох почти всички по-важни теми за избора и за монтажи и за какво ли не, коментар по коментар. Обшо взето преди да си закупя климатика две седмици висях в раздела за климатици докато получа малко просвещаване. Чак след това взех да мисля каква марка да си купя и ми стана ясно че всеки лев даден за по слъпа машина си заслужава но имах само 1300лв.
    Много полезен форум евала.... и темата ти е полезна.
    Аз ще сложа две три снимки. Монтажа не е перфектен но е добре според мен като за включен в цената с вакумиране.
    Мисля че наклона е важен и тук е спазен и не е прекален, по-прибрано щеше да е ако е малко по към трегера но аз така реших.
    По мое настояване сложиха тампони за 15 лв, кабела бе прекаран отвън и влезе долу под перваза. Уреда за измерване на енергия беше купен преди климатика но специално за него. Общо взето това е!
    Oct 2012
    #41
    Отговор: Правилен монтаж на климатик
    Привет на всички ! Предстои ми покупка на климатик и полагане на изолация . Въпросът е кое е по удачно първо да се направи монтажът на климатика или изолацията на мястото където ще е климатика ?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #42
    Най-удачно е:
    1. Покупка на климатика, монтаж на вътрешно тяло, стойки и пускане на тръбния път.
    2. Полагане на изолацията и скриване на тръбния път под нея.
    3. Завършване на монтажа с външното тяло.
    Така става най-красиво и прибрано.
    Oct 2012
    #43
    Да това мисля, че ще е идеалният вариант. Благодаря ти !
  17. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #44
    Зачетох се за особеностите при монтажа, и ми направи впечатление, при мен външното тяло на 2 метра над вътрешното, това може ли да е някакъв проблем? Тръбите идват от долу, извиват се една педя над свръзките и слизат към тях.
    Feb 2011
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    Мдаа, Проблем ще има. В режим отопление вътрешното тяло ще се напълни с масло и ще си влоши параметрите. Трябвало е да се направи по-голям маслен трап. Една "педя" е малко.
  1. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 11:31
  2. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 22:02
  3. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-05-11, 00:50
  4. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 08:20
  5. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 20:11
