Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By ccankov73
  • 1 Post By Gena_bs
Наклон на външното тяло
  1. Novice
    Oct 2024
    Cool Наклон на външното тяло
    Преди 10 дни ми монтираха Хитачито, но днес забелязах, че външното тяло има лек вертикален наклон - наклонено е по посока към решетката на вентилатора с около 2-3 градуса. Този наклон проблем ли е по някакъв начин (не добър дренаж и др.)? Ако някой с практически опит може да отговори ще съм много благодарен :-)
    Plovdiv
    Отговор: Наклон на външното тяло
    Всичко трябва да е нивелирано.
    Gena_bs и Mega харесват това.
    С какъв уред измери, че наклонът е 2-3 градуса? С обикновен нивелир това е меко казано трудно.
    Провери стойките дали са закрепени правилно. Да не би анкерите/ дюбелите да са се измъкнали от стената?
    Надявам се стойките да не са монтирани върху термоизолация EPS или XPS.
    Постни някоя снимка, ако искаш. Колегите по-лесно ще ти дадат насоки за проблема.
  5. Novice
    Oct 2024
    Благодаря за отговорите. Първо измерих с нивелир SOLA, определено като го поставя върху капака на външното тяло показва, че не е нивелиран по вертикалата. Самият ъгъл го измерих с приложение на телефона - което показва 2.29 градуса. Знам че iPhоne не е уред за измерване на ъгъл на наклон но видимо от нивелира си има наклон. Прегледах крепежите - всяка стойка е с три крепежа и плътно захваната за фасадата - която е мазилка (няма изолация сградата). Дебелината на материала от който са направени стойките е 2mm, а теглото на външното тяло е 38кг по спецификация.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Викни ги да подложат шайби ако не ти се занимава сам.
    Обикновено почват с “ама сигурен ли си”, “то няма значение” и т. н. …, но настоявай.
    Ще събира вода под вентилатора и при сериозна зима може да стане … .
    Gena_bs одобрява това.
    Провери с нивелир самите стойки имат ли наклон в тази посока. И между тях хоризонтално, за да си спокоен.
    Капакът и корпусът не са правилна основа за измерване.
    Интересни стойки - дебелина на материала 2мм!
    Тези за микровълнова са със сигурност с по-голям размер на профила.
    kamyse одобрява това.
  1. Отговори: 0
    Последно: 23-09-22, 12:54
  2. Заледява външното тяло
    От Mkilla във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-12-15, 21:28
  3. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 01:58
  4. Измиване на външното тяло!
    От krapeto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-04-12, 14:25
  5. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 12:18
