Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By MitkoS
Стъкло, издържащо на високи температури за камина
  1. Moderator
    Mar 2005
    Ще сменям жилище.
    В новото има възможност за една декоративна камина. Функцията на тая камина е преди всичко декоративна и се предвижда да се пали рядко - например по коледни празници или при гости.
    Но ако ще я правя наистина, съм решил да бъде такава, че нито да има възможност да цапа хола, нито да мирише на пушек, нито пък да променя вентилацията на помещението.
    Там в новото жилище така или иначе съм предвидил едно "сервизно" помещение близо 10кв.м. което за късмет е долепено до хола и отделено със стена с дължина 3-4м. А пък плътно до тая стена откъм сервизното помещение има голям комин.
    Идеята е да бутна част от стената и да направя камина на освободеното място изградена от огнеупорни тухли. Само че тази камина ще има два отвора - един откъм сервизното помещение и един към хола. През отвора в сервизното помещение ще се зарежда и чисти. Този отвор трябва да бъде преграден с някаква вратичка, може би метална. А отвора към хола ще бъде плътно преграден със стъкло, така че камерата на камината да е херметизирана спрямо хола. Т.е., откъм хола стената излежда по обичайния начин, но в някакъв участък от нея има стъкло (например правоъгълник 120х90см) и зад това стъкло гори огън.
    Интересуват ме две неща:
    1. Къде може да се намери стъкло издържащо на високи температури ?
    2. Всякакви коментари (и допълнителни идеи) по тая камина са добре дошли
    Този пост е редактиран от avenger; 18-01-14 в 18:55.
    Jan 2011
    Отговор: Стъкло издържащо на високи температури за камина
    В техномаркет има нещо подобно TESY WEF-200 SREL :: Отоплителни уреди :: Отоплителни уреди :: Уреди за дома :: Дребна техника :: Technomarket Bulgaria. Много добър външен вид, не пуши, ами и топли ако трябва.
    Plovdiv
    Скоро купувах стъкло за камина - изрязаха ми го по размер. Имай предвид, че не е хич евтино - японско стъкло - размер 20Х25 е около 50 лв. За Пловдив мога да ти кажа отъкеде да си купиш, но не знам от къде си за да те посъветвам.
  5. Moderator
    Mar 2005
    Нещо такова искам да направя, само че херметизирано:
    http://www.pestimenergia.bg/shop/use...oduct_1145.jpg
    От София съм, но разстоянието до Пловдив не ме плаши, ей го къде е Бургас
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Адаша, помисли го хубаво това с херметизацията. Горенето е аеробен процес
    За стъкла можеш да погледнеш в магазинчетата на Сточна гара.
    Този пост е редактиран от Kasap; 18-01-14 в 16:09.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Е аз ще монтирам някаква метална тръба осигуряваща свеж въздух в камерата на камината - единия край на тръбата в камерата, а другия на открито извън сградата. Това не е проблем, щото разпределението е такова, че тръбата няма да е по-дълга от 5 м.
    А херметизацията която търся е само от страната на хола.
    Заради широкия отвор на комина, класическите нехерметизирани камини създават много голяма вентилация (изсмукват въздуха от помещението) - и когато горят и когато не горят, като би могло да има някаква клапа към комина която да затваря (ръчно) отвора когато не гори.
    Този ефект с вентилацията искам да го избегна. Някои го намират за полезен, но аз не го искам. Предпочитам да имам контрол над вентилацията и да проветрявам когато аз преценя.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
  10. Moderator
    Mar 2005
    Тъкмо им разглеждах сайта.
    По-рано днес тамън два часа загубих, защото търсих с неправилни думи, а то трябвало с "огнеупорно стъкло".
    Благодаря все пак.
    Колкото повече картинки разглеждам, толкова повече се убеждавам, че я искам тая камина.
    Aleksandars одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Стъкло, издържащо на високи температури за камина
    хубаво че го пазя в букмарка - 3та година ще спирам климатиците и ще минавам на дърва : Стъкла | Камини Prity, Котлета, Бойлери, Камери за вграждане, Печки
    предполагам са актуални но трябва да се звънне да се пита.
    Aug 2011
    Не е невъзможно да ти направят камера с две стъкла вместо с три като тази Модел 22 | Камини Център
    Aug 2009
    В гр. Пещера също произвеждат печки и камини. Може да се попита и там.
  1. Памет- ниски тайминги или високи херци ?
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-08-12, 13:43
  2. Счупено стъкло на фурна
    От kiroslavov във форум Домашен майстор
    Последно: 13-02-12, 11:54
  3. Отговори: 4
    Последно: 07-09-05, 12:11
  4. Отговори: 17
    Последно: 25-10-04, 02:09
