Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By FearMe
Редене или лепена на дъбов паркет
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Здравейте!
    Имам следната дилема. След седмица две ми се налага да сложа паркет. Паркета е наличен на 20+ години не използван до сега, На него пише че е дъб второ качество. Повечето нови майстори казват да се лепи за да стане хубаво и да не скърца, старите казват реди го за да не се налага да го къртиш с кирката и да го изхвърляш. Някой дали има опит или информация кое е е по-добре.
    Jan 2001
    Отговор: Редене или лепена на дъбов паркет
    той винаги се реди...
    по-скоро въпросът е дали да се И лепи
    аз съм за лепенето по ред причини:
    - не скърца
    - по-трудно се измята
    - не се приплъзва
    къртене с китка ще те чака след други 20-30-40 години... а дотогава скърцането, фугите и измятането?
    Nov 2008
    Без лепене не става. Вкъщи имам лепен с асфалт и с лепило. С асфалта не е залепен навсякъде и скърца с лепилото никъде не скърца. Недостатъка на лепилото е, че е скъпо но става перфектно с него.Без лепило ще мърда и ще скърца.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    Лепи се с лепило за 20 кв стига една бака Ада Колор ЕООД - официален вносител за България на BETEK BOYA VE KIMYA A.S. 20кг (около 80лв.) всичко зависи от пода дали е равен и дали е циментова замазка или саморазливна, при саморазливната върви по малко с 15кг може да стигнат за 20кв. Ако евентуално някъде не се залепи поради гърбица се запълва с пяна.
    Feb 2008
    Ок аз ще имам шлайфан бетон за под ... трябва ли да го нащърбям за да хване лепилото??
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    A защо трябва да го шлайфаш с вертолета, мини го само с тавата.
    Feb 2008
    Добър въпрос ... въртолет и тава приставки на шлайф машината ли са??
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Явно ще се лепи. В момента при мен е реден само и си скърца, понякога като е влажно и на места се надига, но не ме дразни толкова освен, че е нареден малко никакво като шарка. Там където искам сега да редя са около 60 квадрата с добре изравнени мазилки т.е. нови са направени специално за целта. Първия майстор който викнах беше около 55 годишен, каза че при него го е лепил само покрай вратите. Каза и че е добре месец на сантиметър да съхне преди да започне поставянето. Други които разпитвах казаха че не им преди да е влажно за лепенето, като единия каза такъв паркет никой няма да се хване да го поставя без лепене. Явно си има доста тънкости там, но като чта отива си към здраво лепене.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Да, самата машина се казва вертолет. Първо се минава няколко пъти с тавата и след това се шлайфа с нещо като ножове. Ама шлайфането се прави до блясък и се прави когато това ще се ползва като финална настилка. Тавата го прави гладко но все пак с определена набразденост и е идеално, ако ще правиш друга настилка върху него.
    Цитат Първоначално публикувано от glarus Виж публикацията
    Трябва да е идеално изсъхнало преди лепенето.
    Jul 2011
    У дома съм с такъв паркет. Беше сложен когато влязохме /71 год./, но преди 20-на години разширих дневната към терасата и се наложи да добавя съответните квадрати.
    В оригиналния си вид е залепен със смола към замазката. За добавената част към пода и към всяко парче отделно парче използвах лепило Ц300. Шлайфан е и лакиран два слоя.
    След монтажа веднъж е наводняван. Никакво скърцане и деформиране не съм имал досега. Писаното по-долу за рушене с кирка намирам за забавно, да не кажа смешно.
    Демонтира се нормално, с по-здрава и широка отвертка /или шина/, а се почиства от смолата /слагах ползван паркет/ със шпатула.
    Успех в начинанието.
    Jan 2011
    И като ти го лепят искай лепило, което се разнася по целия под, че при мен пе прилъгаха с някакво полиеретаново в тубички и слагаха по три капки на паркетина. Ми има забележки на места, ама майстори кво да ги правиш.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    Колкото е по гладък пода толкова по малко е разхода на лепило, лепилото се нанася със назъбена шпакла по цялата повърхност, колкото е по равна повърхността толкова по малки са зъбите на шпаклата , 20кв. се редят за 3 часа нормално темпо от непрофесионалист, от майстор може и един ден (няма как да оправдае 7те лева на квадрат за лепенето, ако е бърз).
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от albert_21bg Виж публикацията
    ...20кв. се редят за 3 часа нормално темпо от непрофесионалист, от майстор може и един ден (няма как да оправдае 7те лева на квадрат за лепенето, ако е бърз).
    е туй е най-вярното твърдение в темата, ако говорим за ламинат
    иначе 20 квадрата рибя кост за 3 часа - надали
    iwan33 одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2012
    За рибята кост не съм питал за цена, там ще е доста повече от 7лв. Есента редих паркет които е с различни дължини и ширина 9см. майстора идва за едната стая 3 пъти и накрая ме излъга с горепосоченото лепило ми го даде за 160лв. 20кг, аз го намерих на половин цена и си изкарах паркета сам до края за 20кв. го наредихме за 3 часа и стана по добре от нареденото от майстора (паркет съм редил на два пъти преди това в Германия), ама викам айде майстор да го нареди, ама то стана така че сам е по добре.
  18. Junior Member
    Feb 2017
    С това лепило се лепи за пода. А самите парчета лепят ли се едно за друго с нещо?
  1. Моя бъдещ 3D паркет
    От plochkatabg във форум Домашен майстор
    Отговори: 20
    Последно: 12-02-14, 12:02
  2. Отговори: 4
    Последно: 24-06-13, 21:03
  3. Паркет?
    От imarh във форум Дъра-Бъра
    Последно: 21-04-09, 13:21
  4. лакиране на паркет
    От tali във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 21
    Последно: 07-08-08, 13:06
  5. Каква изолация за ламиниран паркет?
    От connect във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 24
    Последно: 07-11-06, 01:45
