Like Tree1Одобрявам
Скърцаща панта на врата
    Привет! Едната от двете панти скърца страшно, толкова много че вече съм се навил да я "ремонтирам". Май най-лесно ще е да смъкна само проблемната панта, т.е. долната и после предполагам ще трябва да се смаже с нещо? Въпросът е с какво - ВД40 или друго?
    Jul 2016
    Отговор: Скърцаща панта на врата
    WD 40 не е смазка, на пук на общоприетото схващане, няма нужда да я сваляш, вземи си бяла грес във флакон, облепи с хартиено тиксо около пантата и цикни във всички процепи, раздвижи я и отново напръскай, ако няма резултат, тогава я свалял и хубаво нацикай отново със сещата смазка.
    Apr 2009
    За нищо на света с WD40, идеална е за бързо, временно раздвижване, но после изсъхва и клеясва и в дългосрочен план съсипва меки метали.
    Смазвай с обикновено машинно масло с масльонка, не се страхувай да "оливаш" нищо няма да й стане нито на вратата, нито на пантата, все пак сложи там някакви парцали да попиват под нея, че да не ти се кара жената. Ако не искаш да цапаш и ти е мерак - свали пантата и я "накисни" в маслото в подходящ съд за това, примерно изрязана бутилка от мин. вода или подобно.
    Разбира се има тарикатски, скъпи греси на спрей за тези неща, но всичко си има цена, давам ти най достъпното и лесно. Аз ги смазвам да речем с технически вазелин, защото имам, ако се налага го загрявам и смесвам с фино машинно масло, и това е, карат си с години. Правил съм тая магия и с грес Литол24 разредена с масло, пак става.
    Ямбол
    Каквото и да сложиш, все тая, въпроса е да проникне поне малко вътре.В топлото и вазелина върши работа.
  6. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Аз действам с обикновено олио и спринцовка. Поне половин година че и повече след процедурата няма грижи и после пак същата процедура. Бързо, лесно, вкусно
    Feb 2011
    Аз смазвам с течен парафин - също върши работа.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Аз пък смазвам с чисто масло. Има невероятен ефект. Особено ако е марково----> дойче маркенбутер , ирландско и т.н.
    Хранителните "смазки" не гранясват ли?
    Фино машинно масло, бяла грес, тефлонова смазка, контактен спрей, технически вазелин,..
    Каквото имаш Но първо е добре да се почисти старата смазка и мръсотията от пантите.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Колкото и странно да ти изглежда знам едно машиностроителна фирма по времето на социализма, където машините са се смазвали със свинска мас.
    Nov 2007
    Свинската мас още се ползва за някои машини в хранително-вкусовата промишленост. Щото е евтина.
    rdx1968, свали и гресирай пантата, та да те изкара поне 2 години до следващата процедура.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    две?!
    честно, не помня кога за последно съм гресирал пантите, но със сигурност не е било преди две години...
  15. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Да си играя половин час да свалям пантите на всеки две години, при положене че мога за около две секунди да впръсквам олио със спринцовка в движещите части на около половин-една година? Не, благодаря. Ще си ползвам моя метод
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Ако пантата не е напрегната (крива врата напр.) смазването изкарва над 10г .
    Gena_bs одобрява това.
  17. Тук е от
    May 2020
    Смазване с масло си е най-добрият фариант мисля. Аз правя с всичко така. Дори пантите на колата така смазвам и като пак се разскрибуцат след някоя друга година просто повтарям. Другите решения струват пари и нерви.
    Sep 2020
    Аз процедирам с олио или масло.
  1. ПАНТА ЗА ХЛАДИЛНИК LG-GRB369PLQA
    От SUBI във форум Хладилна техника
    Последно: 16-02-17, 18:17
  2. Проблем с увиснала врата
    От gogorog във форум Домашен майстор
    Последно: 11-08-12, 07:48
  3. Алуминиева врата
    От ops5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-02-12, 18:16
  4. Търся панта за лаптоп Sony Vaio
    От FearMe във форум Купува
    Последно: 14-07-11, 23:20
