Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
  • 1 Post By FearMe
  • 2 Post By Rakeem
Лепене на гипсокартон на стена със стара мазилка
  1. Novice
    Aug 2021
    Здравейте !
    Правим основен ремонт на жилище , което скоро закупихме .За двете спални бяхме решили да са само с шпакловка ,но след като майстора я направи и тя падна точно 2 дни след това,сега решихме да сложим гипсокартон за да може да изправим и стените защото са криви и то доста .Това ни е първият ремонт в живота и нищо не разбираме ... стана ясно, че и майстора на когото се спряхме не е много читав.Може ли да помогнете със съвет с какво лепило да залепим гипсокартона ,трябва ли да се свали всичката мазилка отдолу чак до тухла и въобще какво да направим за да сме сигурни ,че и картона няма да падне.
    Ще прикача и снимки как изглеждат стените сега .Бялото което се вижда е шпакловката която майстора направи и е хванала само там където бяха изкъртени каналите за новата ел.инсталация (направи шпакловката с япи гипс нз колко е било подходящо)
    Благодаря предварително!
    Отговор: Лепене на гипсокартон на стена със стара мазилка
    има си форум за строителство ,влез там и чети доста инфо има .. а гипсокартона можеш да го хванеш и с дюбели пак става добре ( после шпакловаш главичките на винтовете и ръбовете само )
    Jul 2016
    Майсторът грундира ли преди да шпаклова? Това цветното ако е постна боя, никога нищо няма да хване върху него.
    Преди години шпакловах върху подобна боя, първо я измих и след това грундирах, шпакловката все още не е паднала.
    justify одобрява това.
  5. Novice
    Aug 2021
    Опитах се да намеря такъв форум , но не успях , може ли линк или поне име за да го намеря и чета ? Благодаря
    Да грундирва и бетоноконтакт слага ,но не бяше махнал старата мазилка и мислим ,че заради това падна
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това старото подозрително много ми прилича на винервайс...
    ако е така, нищо чудно, че е паднала...
    TRENDS одобрява това.
    Jul 2016
    kct10 като го пипнеш с ръка цапа ли?
    Eто ти специализиран форум, но най-добре ще е да го види и пипне майстор.
    https://www.bgremonti.com/forum/
    Oct 2011
    Възможно е да поставите гипсокартон с подложка лепило "на кюфте", като подложките са съобразени с нивелацията на плоскостите. След това през подложките картона се анкерира върху стената директно с винтове за бетон.
    Jul 2016
    Може, но не по този начин. Подложките се лепят за стената на гребен и се дюбелират, не е нужно нивелация, и върху тях на кюфтета се лепят плоскоските.
    Но това са импровизации с безизвестен резултат в перспектива.
    Картон се слага на скара или се лепи директно за стената.
    TRENDS и Gena_bs харесват това.
    Oct 2011
    Благодаря за мнението, не го споделям! Написаното е от личен опит [emoji6]
    Aug 2011
    При такъв тип разнородни мазилки се прави проба първо.Грундирате с хубав дълбокопроникващ грунд и лепите парче картон.За препоръчване е да ползвате пяна като тази от клипа https://youtu.be/Gxz7c9q_W48
    Nov 2010
    Бургас
    Не знам на коя пяна и бях чел упътването и пишеше да се пръска върху навлажнена повърхност, така хващала по-яко. Може и всичките да са така, четете упътването.
    Jul 2016
    Чел си за експандиращата, тази за лепене изисква единствено равна повърхност с добра адхезия.
    Сваляш цялата стара мазилка, дълбокопроникващ грунд, шпакловка и т.н.
    Има си начини, похвати и машини за целта. Дори на една дрелка можеш да сложиш кръгла метална четка за ръжда и да пробваш дали сваля лесно мазилката. Комплект Телени Четки За Бормашина 3 бр (torx.bg)
    Всичко останало са импровизации с неизвестен резултат. По-скоро с известен, но винаги отрицателен.
  17. Banned
    Jun 2014
    Много сложни и ... откровено глупави отговори! Сори!
    Автора пита за „гипсокартон върху стара мазилка“!
    Решението е просто - гипсокартона с дюбели върху мазилката. После - мрежа и шпакловка. И боя. Става перфектно.
    Недостатък е, че се „смаляват“ стаите! И другото - по този начин, не се „изправят“ стени!
    Гадини и мухъл като добавка между необработените "дишащи" стени и задната страна на гипсокартона.
  1. Отговори: 25
    Последно: 17-07-20, 07:05
  2. Мазилка или гипсокартон на тавана
    От Shmi във форум Домашен майстор
    Отговори: 24
    Последно: 29-06-20, 15:09
  3. Помощ за лепене на стъкло
    От yozone във форум Домашен майстор
    Последно: 03-10-12, 21:11
  4. Как да монтирам 32" на стена от гипсокартон?
    От prawler във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 10-07-09, 20:57
  5. Мазилка на хартиена основа?
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 21-05-09, 17:10
