Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с вибрационна помпа.
  1. Moderator
    Nov 2001
    Има следният проблем с една потопяема вибрационна помпа за кладенец. Ето тази.
    http://www.raider.bg/index.php?p=5&cat=58&id=263
    Проблемът е, че силно и намаля дебита. От какво може да е? Отворих я. Гумичките си озглеждаха добре. Разбира с еможе да пробвам да я сменя. Измерих тока с ампер клещи и ми показа 1.6А, което не съм сигурен дали не е малко отгоре, тъй като по документи е 300W. Разбира се при китайците реалната мощност винаги се различава от действителната, но от друга страна ако приемем че cos fi е 0.85, напрежението 220V и ток 1.6А става точно 300W. Ако е така не би трябвало да има пробив между някои намотки и проблема да е чсито механичен. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и го е решил нека да каже. Аз няма опит с такива помпи. Разбира се най-лесното е да я занеса в сервиз, но аз искам сам да се справя. Не мисля, че е нещо трудно, като се има предвид простото устройство на тези мембранни помпи.
    Re:Проблем с вибрационна помпа.
    След като си я разглобил и устройството е толкова просто .Сигурно щеше да забележиш ако има механичен проблем.Остава само да има пробив в намотките.Ти тока как го мери като помпи вода или на празен ход?А пробив към корпус мери ли?
  4. Moderator
    Nov 2001
    Докато помпи мерих. Пробив към корпуса няма. Може да има нещо което не е както трябва, но да не го вижда. Все пак за първи път разглобявам такава помпа.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Виж дали клапана уплътнява добре. Имал съм случаи на изядено легло от песъчинките и не може да уплътни.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Ами помпата я додох на ремонт и след няколко часа ми пратиха СМС, че е ремонтирана. Наистина единия вариант беше да е износена капачката и клапана или другата гумична да не уплътняват. Утре като взема помпата ще стане ясно какъв е бил проблема, но явно не е сменена капачката, защити цената на ремонта е под цената на капачката.
    Mar 2013
    Отговор: Проблем с вибрационна помпа.
    Цитат Първоначално публикувано от Julian Виж публикацията
    Raider
    здравеите, занимавам се със потопяеми вибрационни помпи от 10 год. ремонт и реглаж, така че ако имате въпроси ,пишете ми ще ви бъда много полезен
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Практиката на форума е въпросите да се задават тук и тук да се отговаря! Иначе това няма да е форум, а табло за обяви!
    Mar 2013
    за всички вибрационни помпи, когато намали дебита и няма пробив спрямо корпуса, се извършва реглаж на помпата, а именно да се доведе до строго определен размер разстоянието м/у котвата и ел. магнита, да се доведе до строг размер разстоянието м/у големият демфер и нагнетяващият клапан които е на стеблото застопорен с гаика м8
  1. Съдомиялна BOSCH SMS40M02EU проблем с изхвърлящата помпа - грешка Е25
    От E_f_o във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 17-12-20, 20:45
  2. проблем с хидрофорната помпа
    От shirkan във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 03-09-14, 17:26
  3. Помпа за кладенец
    От Ralitsa във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 16-08-12, 12:10
  4. Проблем с водна помпа
    От petiaka във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-07-12, 16:46
  5. поплавък към вибрационна помпа
    От slayer69 във форум Друга битова техника
    Последно: 29-06-11, 16:08
