Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree8Одобрявам
AUX ASW-H12A4/LSR1DI-EU (WiFi) как му се пуска wifi ?
    Jan 2017
    Взех ето този климатик
    Някой има ли идея как му се вкл. wi-fi-a .
    Тъй като на дистанционното няма бутон с означение wi-fi.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Отговор: AUX ASW-H12A4/LSR1DI-EU (WiFi) как му се пуска wifi ?
    Ех,хора,четете го този форум!
    Защо избра точно този модел?
    За същите пари има SUVR1DI,който е с 32кг външно тяло,двуредов,1100гр фреон,EXV и топли 2х повече при същата консумация. Естествено няма WiFi.
    По въпроса за WiFi?
    Какъв точно е проблема?
    Програмата за Андроид е лесна, няма къде да се оплетеш?
    estqwerty одобрява това.
    Jan 2017
    По въпроса за избора ми, да наистина другия събира малко повече фреон ,но на моя scop 4, на този, който предлагаш scop 3,43. Не знам коеф. колко са меродавни.С монтажа излезе 750лв.
    По въпроса с wifi.
    Проблема е в това от първия ми пост.На ДУ няма бутон wifi ,инсталирах програмата на андроид телефон и изписва чек мрежа. Или не знам как се вкл. wifi -то. Или са ми дали друг модел.Впрочем на кашона пише същия модел но без буквите wifi отзад.Да не са два варианта на този модел?
    Този пост е редактиран от avenger; 17-01-17 в 10:32.
  5. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    Ако наистина няма WI FI можеш да го смениш , най -малката грижа, която ще имаш е липсата на wi fi модул .
    Този пост е редактиран от hawai76; 17-01-17 в 07:25.
    Jan 2017
    Нека пише някой ,който знае и отговора му съдържа някаква полезна информация.По принцип нещата са ми ясни как са.Специално за хавай76 го казвам.
  7. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Цитат Първоначално публикувано от waradin Виж публикацията
    Като са ти ясни нещата,защо имаш цели 2 теми?
    tanatos одобрява това.
  9. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    Нека поста ми не се счита като заяждане напротив исках да ти помогна казах ти ако няма wi fi а е обявено ,че има връшай го имаш право а до другите изводи сам ще стигнеш , но не точно сега. Със Здраве дано този излезе сполучлив .
  10. Junior Member
    Jan 2017
    Нещата не са ми ясни , и в други теми не пиша точно заради това освен в мойте.
    Aug 2011
  12. Junior Member
    Jan 2017
    Лошото е,че не знам при мен кой е бутона и колко пъти задържа ли се натиска ли се за активация.Гледам ,че на Дайкин е едно , на Мидеа друго. Знам ли на AUX как са го измислили.А в книжката не пише изобщо нищо за wifi.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-01-17 в 14:13.
    May 2009
    Много вероятно е въобще да не играе дистанционното, ако използват облак. Свали си приложението от
    Гугъл аппс на телефона и добави климатика като устройство.
    https://play.google.com/store/apps/d...=com.aux&hl=en
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Дистанционните управления на всички AUX са еднакви. Не се учудвай на твоя модел ако половината функции не работят - хоризонтални клапи, йонизатор, плазма, еко, антигъбички, таймери, iFeel, и други.
    По отношение на WiFi точно така е - ползва се облак/cloud и дистанционното няма общо.
    Трябва рутера ти да е с активиран DHCP, за да раздава динамични вътрешни IP адреси, за да може климатика да си вземе IP адрес сам. Инсталира се програмката за Андроид и това е всичко.
    Тук има малко информация:
    http://121.199.37.42:9015/UploadFile...2016-R410A.pdf
  16. Junior Member
    Jan 2017
    Много благодаря. Оказа се ,че имало код за достъп букви и цифри,който ми дадоха от магазина ! Като ги въведеш в програмката на телефона. Вече може да синхронизираш климатика и да го добавиш.
    Може да си настройваш темп. вентилатор, режими на отопление и накъде да духа.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ето ви инструкция за работа с климатик AUX-WIFI
    https://www.dropbox.com/s/kpdg0l8y43...on_BG.pdf?dl=0
    tanatos и Ventsislav Negentsov харесват това.
  18. Junior Member
    Jan 2017
    Благодаря. Точно това ми дадоха от магазина.
    Този пост е редактиран от avenger; 19-01-17 в 21:21.
  1. DELL WiFi
    От qbadabaduuu във форум Linux
    Последно: 07-04-12, 17:41
  2. wifi
    От bojin1 във форум Мрежи
    Последно: 02-03-08, 20:08
  3. WiFi в Черноморец?
    От rums във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-07-06, 01:17
  4. WiFi и сигурност
    От m1lan0ff във форум Мрежи
    Последно: 15-12-05, 10:58
  5. Проблем с WiFi
    От batco във форум Мрежи
    Последно: 12-12-05, 03:18
