Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с климатик Корона
    Aug 2012
    Здравейте от време оно имам инвертор Fujiko by Corona 50TI. Доста годинки служи безотказно, икономичен и безшумен е. Абе кефи си ме НО: от вчера започна да мига един диод на вътрешното тяло на който пише PREHEAT. Климатика спря и не приемаше никакви команди. След изключване от тока тръгна но след около 40 мин. пак започна да мига PREHEAT. Моля Помогнете!!!
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:Проблем с климатик Корона
    PREHEAT = Прегряване.
    Няма много неща които могат да прегреят в един климатик. Най-вероятно се включва защита на компресора. Но каква е причината да загрява?
    Според мен трябва на място да се види... да се замерят налягането и количеството фреон. Ако там всичко е наред възможно е причината да е електрическа.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Повече не го пускай, защото е твърде голяма вероятността да останеш без климатик.Обади се на свестен и доказан техник, който разбира и от по -допотопни климатици, за да го диагностицира.
    Чистиш ли си филтрите?
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    По това време на годината филтрите не биха могли да бъдат причина, но посоката на мислене е логична - замърсен топлообменник.
    Възможно е външното тяло да е замърсено и топлообмена нарушен.
    Това е често срещан проблем на промишлените хл.инсталации, които след почистване на кондензатора тръгват без други интервенции.Но при климатиците това не е чак толкова разпространено.
    Възможен е проблем с вентилатора - да спира или намаля оборотите си и ефекта отново е същия.
    А може и датчик да е проблема.
    Aug 2012
    Мерси на отзовалите се. И аз така предположих, но не исках да ви подвеждам с мнение. Преди около месец имаше проблем с вентилатора( лагери), но даже и тогава не прегряваше. Според мен проблема е в датчиците защото пролетта го замерваха за фреон и беше добре. Някой да има схема на това животно? Спрявям се с електроника и мисля да се пробвам сам, защото в нашия град майсторите на климатици са хладилни техници и от електроника не отбират много.
  1. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 20:08
  2. Проблем с климатик
    От nikitanev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 10-08-12, 20:57
  3. проблем с климатик нео
    От branko във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 20-06-12, 01:28
  4. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 23:47
  5. Превод на дистанционно Корона
    От marian1 във форум Други марки климатици
    Последно: 28-09-09, 21:01
