Кажете какжо мислите за тази марка климатици ???
  Имат хубав сайт-отваряш го и четеш.Иначе са един от лидерите в Китай,бълващи "маркови" продукти главно на ишлеме.
За какво по-точно питаш?
  Имам конкретен въпрос (климатика си работи добре, но когато достигне зададената температура изключва и след точно 3 мин се включва отново и така си се включва и изключва постоянно като си поддържа температурата, която съм му задал.Нормално ли е това?
  Терморегулатора му е прецизен.Ти какво искаш като падне с десет градуса ли да включи?Буквата чЧ стои преди цифрата 1 на клавиатурата.
  Крайно калпава сглобка. Монтирах си една 12ка и след около седмица изписа F12 на дисплея. Оказа се че поради това че не занулен контакта е гръмнал бушона вътре в моторчето на турбината. След отстраняването на изгорялото бушонче климатика взе да не реагира на командите за степента на вентилатора. След отстраняването и на този проблем климатика вече заработи. Наистина са му много чувствителни датчиците и се включва прекалено често. Въпреки че има датчик и на външното тяло климатика се заледява и при продължителни студове става ледена топка също като някои модели OSAKA. След месец и половина работа на отопление в един щастлив ден забелязах че вътрешното тяло се включва, работи 30 сек., спира, след 1 мин. тръгва пак и цикъла се повтаря. Понеже беше вечерта и не ми се занимаваше да го гледам на тъмно го изключих и го оставих за сутринта. След като го пуснах той стопли съвсем леко тръбите. Оказа се, че е изпуснал. Разглобих го целия - вътрешно и външно тяло и не открих от къде е изпуснал. Тъй като вече е достатъчно студено и ми писна да се занимавам с това чудо на техниката го оставям за по топли времена.
В заключение искам да да кажа за този климатик GALANZ - не си купих климатик а работа. Повече няма да направя такава грешка!
