Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с климатик TRANE
  1. DaGa
    Guest
    Здравейте значи имам следният проблем. Климатика е TRANE 12ка. Проблемът е,че като го пусна няма значение на отопление или охлаждане външното тяло почва да грее питата, компресора се чува че работи, но перката не иска да заърти/на външното тяло/ някакви идей?
    Dec 2006
    Re:Проблем с климатик TRANE
    Няколко-липса на захранване до вентилатора,изгорял мотор,механично блокирал мотор,изгорял пусков кондензатор на мотора.
    Plovdiv
    Провери пусковия кондензатор на външния вентилатор...Сигурно се е скапал.
    Sep 2009
    Според мен си работи нормално , на тази температура (външна ) е нужно първоначално климатика да тръгне без вентилатора , за да достигне работно налягане . Обратното ще доведе до замръзване на изпарителя . Има такива машини ,дори и на Самсунг !!!!
    Dec 2006
    алооо,сега е +10°.Всички клими си тръгват с външен вентилатор,дори и Дайкин,Фуджицу или Тошиба .Къде ще ти замръзне изпарителя,ако се обдухва??? МИ той се затопля от околния въздух реално бре... Изпарението става САМО чрез отнемане на топлина от околния въздух.
    Sep 2009
    Изпарение винаги сте има поради простата причина която колега ти не знаеш че температурата на кипене на фреон22 е минус -40.8 , въпроса е в температурата на изпарителя а тя зависи от температурата на кондезация ( елементарно за ученици в техникум) . Както се казваше в една реклама "Трябва и четене !!! "
    Dec 2006
    Малиии,изби рибата с плюнка....ОК,така е както ти си го знаеш. Само ти...
  10. DaGa
    Guest
    Aleksandars къде точно да гледам като отворя външното тяло, и как да го измеря? ако искаш като го отворя ще го снимам и да ти пратя снимката на лс? мерси предварително?
  1. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 19:08
  2. Проблем с климатик
    От nikitanev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 10-08-12, 19:57
  3. проблем с климатик нео
    От branko във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 20-06-12, 00:28
  4. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 22:47
  5. Климатици TRANE
    От DaGa във форум Други марки климатици
    Отговори: 13
    Последно: 08-08-09, 22:49
