Резултати от 1 до 7 от общо 7
Климатици Galanz
    Feb 2009
    Климатици Galanz
    Кажете какжо мислите за тази марка климатици ???
    Dec 2006
    Re:Отзиви за климатици Galanz
    Имат хубав сайт-отваряш го и четеш.Иначе са един от лидерите в Китай,бълващи "маркови" продукти главно на ишлеме.
    За какво по-точно питаш?
    Feb 2009
    Имам конкретен въпрос (климатика си работи добре, но когато достигне зададената температура изключва и след точно 3 мин се включва отново и така си се включва и изключва постоянно като си поддържа температурата, която съм му задал.Нормално ли е това?
    Терморегулатора му е прецизен.Ти какво искаш като падне с десет градуса ли да включи?Буквата чЧ стои преди цифрата 1 на клавиатурата.
    Feb 2007
    Зимата замръзват ли и дали са шумни.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    Re:Климатици Galanz
    Гледам в зората Галанц 9 и 12 за 700лв. Дали си заслужават?
    Jan 2010
    Re:Климатици Galanz
    Крайно калпава сглобка. Монтирах си една 12ка и след около седмица изписа F12 на дисплея. Оказа се че поради това че не занулен контакта е гръмнал бушона вътре в моторчето на турбината. След отстраняването на изгорялото бушонче климатика взе да не реагира на командите за степента на вентилатора. След отстраняването и на този проблем климатика вече заработи. Наистина са му много чувствителни датчиците и се включва прекалено често. Въпреки че има датчик и на външното тяло климатика се заледява и при продължителни студове става ледена топка също като някои модели OSAKA. След месец и половина работа на отопление в един щастлив ден забелязах че вътрешното тяло се включва, работи 30 сек., спира, след 1 мин. тръгва пак и цикъла се повтаря. Понеже беше вечерта и не ми се занимаваше да го гледам на тъмно го изключих и го оставих за сутринта. След като го пуснах той стопли съвсем леко тръбите. Оказа се, че е изпуснал. Разглобих го целия - вътрешно и външно тяло и не открих от къде е изпуснал. Тъй като вече е достатъчно студено и ми писна да се занимавам с това чудо на техниката го оставям за по топли времена.
    В заключение искам да да кажа за този климатик GALANZ - не си купих климатик а работа. Повече няма да направя такава грешка!
  1. Galanz GZ 09A410 BIO - след дефрост 3 секунди силно чаткане?!
    От makarow във форум Други марки климатици
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-10, 10:53
  2. Galanz 09A410 BIO
    От ferrarif1 във форум Други марки климатици
    Отговори: 25
    Последно: 10-12-10, 20:10
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
