Резултати от 16 до 30 от общо 33
BEKO BKF-181 инвертор 18-ка - става ли за 30 m²?
  1. Moderator
    Nov 2001
    #16
    Re:Инверторна 18-ка BEKO BKF-181 - за 30 кв. става ли?
    Няма не марков климатик, който да работи под -7 градуса. -7 е за Мидеа. Повечето са до -5. Под тези температури ефективността им е доста ниска. Това означава, че отдаваната мощност е прекалено ниска, но КОП-а не е 1. Значи ако един Даикин 12-ка ти върши работа за дадена квадратура, ако вземеш нещо немарково ще трябва да е 18-ка. Имай предвид, че дори Фуджи конвенционален също е до -5 градуса, както при 7 градуса има много голям КОП. Друг е въпроса, че конвенционално Фуджи ще топли повече от БЕКО. Освен това няма еднозначен отговор дали 18-ка е достатъчна за 30 квадрата. Зависи какви са топлозагубите, както и каква температура трябва да се поддържа.
    Mar 2010
    #17
    Братовчед ми отгоре миналато лято сложи 12 UBS на General. Понеже искаше да го ползва да отвръща въздуха в коридор 20 м2 и евентулано още 2 стаи по 14 м2 с h3м от Булклима го посъветваха да не слага инвертор, че много ще го торможи и сложиха конвенционален. Мога смело да кажа, че зимата дори при -15 климатика успяваше да подържа около 18-19гр. Скъсва се от конденз, шумно работи - вентилатора все е на макс, но пък цяла зима отопляваше поне коридора и 1 от помещенията, през повечето време и 2те помещения и не е спрял за миг. Не знам с каква ефективност е работил при -15, но пък повече от 1 kw/h така или иначе не може да харчи това чудо и реално правеше 18-19гр, с което реално изпълняваше това за което е купен. През лятото пак прави около 24-25гр, което за тия помещения и за братовчед ми е желаната t. Просто го казвам с оглед на това, че може такъв климатик да работи и под -5гр, вече колко е ефективно не знам, но си върши работата
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #18
    Oct 2010
    #19
    Re:Инверторна 18-ка BEKO BKF-181 - за 30 m² става ли?
    Аз съм с такъв климатик от 10 дена. Все още не мога да дам впечалтения относно минусови температури - разход на електроенергия - комфорт в стаята. Ще пиша за това в края на ноември, когато ще е по студено времето.
    Едно е сигурно - шума на външното тяло не е никак малък, но нямам база за сравнение (това ми е първия климатик) При всички случаи ако тялото е монтирано в близост до спалня ще пречи на съня през лятото ма съседите, които нямат клима и са си отворили широко прозореца!
    Вътрешното тяло също не е от най-тихите, но като цяло е ОК (като съм пуснал телевизора не го чувам , а ми е над главата; за през ноща - има си нощен режим, който ме усторйва засега).
    (Всичко това с уговорката, че ултра тиха 18-ка няма, нали така? )
    ПП Смятам, че няма място за сравнение с Дайкин и Фуджитсу или Митсубиши защото са раличен КЛАС климатици, както като цени, така и като качество на изработката и материалите. Реалистично е да ги сравняваме със Самсунг, Мидея, Хайер и т.н.
    Ако трябва да отговоря на питането в крайна сметка : Пич, купи си 18-ка Хайер вместо БЕКО-то.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #20
    По добре си купи Мидея 18ка новите модели са на R410 и са доста тихи е не са като Даикина но са по добри от Бекото.
    Dec 2010
    #21
    Re:BEKO BKF-181 инвертор 18-ка - става ли за 30 m²?
    Дай малко по-вече пари и си купи климатик.
    Sang , Beko .............. всичко е един голям компромис.
    Mar 2009
    #22
    Такива инвертори омаляват на +2,3 гр.,ако е влажно.До -5 работят,ако е сухо,но не вадят повече от 35гр.Конвенционалните им се справят по-добре.Момчетата го знаят и затова те разколебават.
    Dec 2010
    #23
    приказки........
    Ямбол
    #24
    Защо да са приказки, изложеното е вярно.Конвенционалната 12-ца на ДЖЕНЕРАЛ и фамилия от 4 кв при -7 слиза на 1,650 кв, 9-ката от 3,05 слиза на 1,150 кв.
    Dec 2005
    #25
    BEKO BKАF-180 18-ка сплит
    Извинявам се, ако не е тук мястото за задаване на моя въпрос, а той е; Търся климатик за помещение 25 кв.м. Предлагат ми Беко BKAF180. за 1000 лв.с монтаж. Сплит система не е инвентор. Никъде не намерих информация за цена и качества. Моля кажете струва ли си да се купи? Търся климатик за отопление през зимата. Предварително благодаря!!!
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #26
    acceco не може ли да заделиш още някой лев?С този климатик няма да ти е много икономично да се отопляваш,От кой град си,че тази машина под -5 ще те предаде.Ако имаш възможност добави още 370 лв. и виж този:
    http://www.toplo.eu/klimatik.php?pro...5&parameters=2
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Това Грии първо не е същото на снимката второ вече не са налични при вносителя защото таиванците са дали 30% по висока цена. А и за 25м2 не е нужна 18ка а една 12ка инверторна например до 1000лв тази Мидея или това Хитачи.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #28
    Съгласен съм с теб колега VeleV.Klima ,но не знаем нищо за помещението на човека.Ако няма изолация ,pvc дограма и е някъде в северна България тогава да видим с тези машини дето предлагаш как ще се стопли!!!
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #29
    Е аз да не съм в Гърция в Плевен са едни от най ниските и високи температури.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #30
    acceco
    Прочети какво пише тук и тогава отново попитай.
    Не за друго, а защото отново започна "хвърлянето на боб" от други съфорумци по отношение на зададеният от теб въпрос.Докато не се предоставят факти отговорите ще си приличат на гадаенето от врачките по различните телевизии...
  1. Никога не си купувайте BEKO
    От jujo_si във форум Хладилна техника
    Отговори: 23
    Последно: 30-01-15, 23:25
  2. Beko 42221d миризма
    От pulsedriverbg във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 17-02-13, 16:36
  3. Климатик BEKO BKF 181 INV - НЕ ГО КУПУВАЙТЕ !!!
    От hyosifov във форум Черен списък
    Последно: 09-11-12, 13:08
  4. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 08:48
  5. Кой модел: на Beko или на Hotpoint ?
    От canko1604 във форум Хладилна техника
    Последно: 22-09-09, 20:24
