проблем с климатик Фишер
    Nov 2011
    Здравейте момчета и момичета ако има такива . Аз съм нов потребител в този сайт ,затова предварително моля да бъда извинена ако не съм се орентирала правилно и публикувам нещо в неправилната тема .Имам питане относно климатик 13 ка на Фишер,който безотказно работи вече 7 ма година .От няколко дена ми прави проблем и тъй като не съм мн грамотна в това отношение,реших да потърся помощ.Климатикът работи нормално ,затопля добре,но проблема е в това, че когато спира и започне да затваря шлюзите - леко намаля вентилатора на вътрешното тяло - което е нормално - през това време е изключил и компресора от вън -затваря шлюзите светва пауза и... отваря на ново ,паузата загасва ,вентилатора издухва наново малко въздух пак затваря и наново включва пауза .Имам чувството, че се бърка от нещо ,като че ли си мисли, че не е затоплил добре - прави си проверка и когато разбере, че е наред всичко - спира . Моля ако някой може да ми помогне , да пише ... че идва зима .
    Този пост е редактиран от avenger; 24-08-15 в 19:13.
    Plovdiv
    Re:проблем с климатик Фишер
    За тези седем години, правена ли е пълна профилактика на климатизатора?
    Nov 2011
    Б раво за бързата реакция - да чистиха го пръскаха го ...с едно ароматно нещо ...и това друго не .
    Plovdiv
    Тоест, само са имитирали дейност...
    Nov 2011
    Ами дори и така да е .... имаш ли идея?Да взема да го рестартирам ?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321375920[/time]_________________________________________________
    Само да кажа че работното ми време свърши ... така че се пребирам и започвам да се боря сама с проблема си !!!Утре живот и здраве ще кажа дали съм го излекувала .
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321432440[/time]_________________________________________________
    Добро утро . Реших си проблема - всъщност съм активирала режим AIR REFRECH явно батериите на дистанционното са били слаби и на дисплея не показваше иконките ...сега го изключих и се оправи
  7. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    Искам да помогна на приятел с Fisher SAX 18 купен през 2008г.Климатикът е конвенционален.Днес изненадващо спря да работи на отопление и на дисплея му се изписва нещо като Е3.Не зная дали това е код за грешка.Пробвах на охлаждане-работи.Изключване от контакта не помага.Машината работи на отопление около 2-3 минути и спира.Не можах да намеря грешките за модела.Измерихме датчиците - вътрешен тръбен(5 килоома при 20 гр.),вътрешен измерващ темп. на входящия въздух подобна стойност,външният тръбен датчик при 2 град. около 11 ком.Моля ако имате информация,схема или идея помогнете.
    Nov 2010
    ех сvв
    Отговор: проблем с климатик Фишер
    Jan 2016
    Здравейте някой има ли идея E 3 грешка която се изписва на дисплея , на климатик Фишер ,какво значи това ?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    adrian1978, колко регистрации във форума имате?
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Според оскъдната информация за Фишер, грешка Е3 може да означава "активиране на защита срещу високо налягане", също проблем(дефект) в свързващите кабели или в управляващата платка.
    Jan 2016
    Мерси , значи да викам техниците
    Само тази ми е , всичко друго може би е съвпадение
  1. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 20:08
  2. Проблем с климатик
    От nikitanev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 10-08-12, 20:57
  3. проблем с климатик нео
    От branko във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 20-06-12, 01:28
  4. Проблем с климатик Самсунг
    От furious във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 10
    Последно: 05-02-12, 14:51
  5. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 23:47
