Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с климатик Kraft * CS-10inv
    Oct 2005
    ​Здравейте. Появи се проблем с инверторен климатик Kraft CS-10INV. При включване турбината на вътрешното тяло завърта, обаче при външното не тръгва нито перката нито компресора след което на дисплея на вътрешното тяло излиза надписа Е6 и малко след това климатика спира работа. От една фирма казаха, че проблема е във външната перка и трябва да се смени, обаче нямало резервни части за този климатик и с две думи бил за изхвърляне. Второ мнение от друго място не съм търсил и за това реших да пусна тема във форума с молба за съвет дали все пак на някаква сносна цена климатика би могло да се ремонтира.
    Sep 2017
    Хага
    Отговор: Проблем с климатик Kraft * CS-10inv
    ошибки и коды неисправностей сплит-систем KRAFT.
    Ако това е вярно за външния вентилатор кода е ЕL. 6 e липса на фреон?
    Проверете кабела и замерете фазата - да не е променена.
    Просто идея-аз съм само любител Успех!
    Oct 2005
    Колега мерси за отговора, но според мен този крафт, който си дал е съвсем различен с този измисления за който питам аз.
    Четох разни теми в интернет, че при кучите марки тази грешка означавала наистина проблем с перката на външното тяло.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Какво разбирате под "проблем с перката на външното тяло"? Счупена ли е? Ако не е ,може би проблемът е с мотора на вентилатора-изгорял, блокирал, дефектирал кондензатор.
    Oct 2005
    Не знам и аз, така каза техника, който дойде за оглед. Но видимо самата перка не е счупена а по скоро не завърта.Какъв точно е проблема не стана ясно, явно не му се занимаваше да го търси и за по-лесно каза да се купи нов климатик.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Браво на него! Ако е заминал кондензатора за 2-3 лв., той ще смени климатика. И аз имах такъв случай в който ми предложиха да ми сменят климатика, заради избил кондензатор на компресора /цена - 6 лв./. Ако Вие не разбирате, извикайте някой друг да види какво става с този вентилатор /ама не този дето го е диагностицирал досега/. Дори и да е блокирал, пак може да се ремонтира или смени вентилатора, ако само той е проблема.
    Jun 2002
    Това с "викането" на по-голяма бройка майстори за ремонт на стари климатици, още повече "куча марка" е много трудна мисия в много населени места. Аз така търсих преди няколко години за единия от моите старчоци. Монтиралата го като нов фирма категорично отказа да дойде. 2 други се въртяха и казаха, че нямат части за него. И накрая Велев от форума дойде и го оправи за 30мин. и 40лв. Но сега и той няма да дойде, покрай запълнения си с монтаж на нови машини график. После гаранционните машини са с предимство и за старите кучета няма кой да се навие да ги прави.
  1. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 20:08
  2. Проблем с климатик
    От nikitanev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 10-08-12, 20:57
  3. проблем с климатик нео
    От branko във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 20-06-12, 01:28
  4. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 23:47
  5. Климатик KRAFT - самоизключва се
    От exP във форум Други марки климатици
    Последно: 19-08-10, 15:22
