Отговор: COOPER AND HUNTER
Сега го обърна на сняг и направи дефрост след 2 часа работа, но доколкото му обръщам внимание със сигурност не е по часовник а когато му е необходимо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25558&stc=1
Mig82
Пс: когато дефроства изписва ли dF на капака ?
При включване може би първо загрява външното и тогава заработва , да не лъха хладен въздух в помещението.
Не индикатора за режим отопление мига бавно-това е при моя модел дефрост.
А иначе при включване си е дефрост-работи няколко минути с топъл въздух и минава в дефрост-около 5-6 минути. Но това става само ако помещението е много студено и навън има условия.
Никога не е лъхал хладен въздух освен през лятото:)
П.П. Снегът спря след 2 часа,стана 3 градуса и вали дъжд - няма и помен от заскрежаване.
Последен ъпдайт за днес -след дефроста в началото и след това по време на снеговалежа-CH-S12FTXQ си работи над 10 часа без да му пука за отвратителното време навън:)
Djoro твоя Nordic как е? Terko твоите Alpha как са?
Как са климатиците , stainway при теб мина ли снежната буря и как се държат машинките ? От цялата серия на C&H , Веритас е с най-красиво вътрешно тяло (лично мнение). Арктика , май вече е спрян от производство , а Нордика Ево се води наследник (така поне пишат рускоговорящите). Не случихме на зима тая година ... лошо. Ще трябва да се търсят отзиви по на север :)
За много години! Много здраве и късмет !
На западния фронт нищо ново :) Работят си кротко- то буря имаше, но без сняг. При мене си работят постоянно при влажност над 85%-просто такъв е климата.
Веритас е наследника на Алфа. Арктик е наистина от 2015 мисля, така че му е време за пенсия:) Нордик Ево си остава според мен много интересен като цена/параметри, но не се продава тук:(
Rafailiev
Ето я тука 9-ката разглобена на който му е интересно - 41 кг. 1,2 кг фреон -2-3 редов топлообменник ...
http://youtu.be/RTP7KSwXV7I
stainway
За да бъде реална работа A+++, тя трябва да е охлаждаща течност, кондензатор.
Както в примера LG
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=1750
R 410 a 1150 gr
Съгласен съм, но както се вижда на видеото при C&H ICYII имаме R410 -1200 gr. и много голям топлообменник .:cool:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25645&stc=1
Ето и линк към сервизното:
http://www.cooperandhunter.bg/shop/i...stage_WIFI.pdf
stainway
Топлообменник = производителност
компресор Twin Rotary
Както се казва на Български - " Ти му викаш Иване (честито на именниците!)- той гледа за топлообменника (компресора) да се хване:)).
Но благодаря за уточнението -нямаше как да се сетя сам, все пак моето образование се ограничи до "Master of Science" не ми се занимаваше за доктор и професор:)
Нещо за съжаление не се разбираме през Google- може би повредата е в моя компютър :)
А какво искаше да каже че не го разбрах ...
stainway
Може би искаше да каже, че компресора на LG-то е двойно роторен а на CH еднороторен. Иначе това ICY изгежда доста солидно за 9-ка.
splendor
Продуктите LG Titan, ME FH, C & H ICY изпълняват същото.
Тъй като се използва големият топлообменник, използва се компресор Twin Ratary. Това са супер инвертори.
Казах на парите, че Китай би направил добра климатизация.
LG Titan 09
https://klimaforumu.com/attachment.php?aid=1760
Е при този модел се ползва double stage compressor.
Здравейте, имате ли представа дали при изключено положение Alpha CH-S24FTXE има фукция (автоматично зададена или активираща се) за размразяване на въшното тяло, когато това се налага? В ръководството не срещнах подобно нещо. Наскоро ми го монтираха на селска къща, която се посещава само през почивни дни и нямам пряко наблюдение. Благодаря!
