няма от какво да замръзне външното при изключено положение ,че да се размразява
Не няма. Единствената функция за подобни случаи е ФУНКЦИЯ “8 o C HEATING”. Така ще поддържа 8 градуса вътрешна температура и съответно ще се размразява ако е необходимо. И наистина ако е изключен не би трябвало да замръзва.
За притежателите на Alpha и Veritas- ръчен (принудителен) дефрост:
В режим "Отопление" задавате 16 градуса, след това в рамките на 5 секунди натискате " +,-,+,-,+,-," от ДУ и климатика влиза в режим размразяване .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25725&stc=1
Не че е необходимо ,но ако някой иска да се размразява по своя преценка:)
Здравейте, и от мен.Преди месец,закупих cooper-and-hunter-ch-s12ftxla-arctic-wifi.Харесаха ми характеристиките на хартия разбира се,но реално марката я чувам за пръв път.Като чета по темата,доста шантав климатик ми се вижда:BigGrinКато цяло,не мога да го разбера,как да работи оптимално добре,и да не харчи безумно ток.Проблема при мен е че, като го наглася на 22 градуса,духа доста хладен въздух.Имам и LGD09AК, нагласен на 22 духа доста по-топло от Купъра,не знам защо така се получава. Да попитам и друго.Има опция да показва,температурата на околната среда(все си мисля че става въпрос,за температурата отвън).
Да споделя и още нещо.При дефрост,при ме си се чува стабилно кихане от негова страна,след дефрост, и при стартиране след достигане на температурата,духа на средна скорост с хоризонтално разположен шлюз, за около 15 секунди,после отваря до край и започва да духа на макс,нагласен е на Авто вентилатора.Чува се и леко балбукане като при хладилниците при дефрост.
Знам ли го,или аз съм индианец или той е смотан.Очаквах като 12-ка да е доста по добър,да духа доста топло и бързо да затопля.Той си духа де,ама като го наглася на 26,ама ми е много тогава.
а това за температурата на околната среда,даже и не излиза.Има някакъв кабел на външното тяло от зад,който е и изолиран добре,явно е термометър,ама не показва нищо през опцията на дистанционното.
Това за температурата на околната среда го има само в някои модели. При вас ще показва зададената температура и отчитаната от датчика на вътрешното тяло. Кабела на външното тяло е наистина температурен сензор,но не да показва външната температура на дисплея. Колкото до студеното духане-много могат да са причините-ако на 22 Ви е хладно, а на 26 много топло-пробвайте на 23-24?
След излизане от off като минат 15s форсира турбината на вътрешното на максимални обороти ли?
да,така изглежда и так се чува,все едно е на макс
Има за,температура на помещението,температура на околната среда,зададена температура,и за две на куп,но не помня кои точно бяха.Това го пише и в инструкциите на дистанционното.А до температурата,изходящата температура ми се струва доста малка,за разлика от другия ми климатик.
Погледнах в БГ ръководството-забравили са да напишат *Забележка:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25751&stc=1
При натискане на Temp бутона ще ви покаже достигнатата температура (според датчика на вътрешното тяло) и при повторно натискане ще покаже зададената температура-не външната.
Може аз да не съм прочел добре:BigGrin
На 22 градуса е нормалмо да ти духа хладка струя , само върти въздуха. Това форсиране след офф обаче го каза и един продавач консултант в магазин за климатици ... съвета му беше "не е за спалня-никак не е тих". Тогава не повярвах че консултант би си сложил точно такава машина в спалнята , но пък на него какво му пречи да го смени по всяко време.
Да,като цяло не е от най тихите.
Монтажът как мина - вакукиране , нивелиране ... да не е изпуснал фреон , дефростите как са ? Чак пък на макс. да се форсира ...wow.
