Like Tree10Одобрявам
Избила тапа на климатик Airweel
    Mar 2014
    Здравейте, имам климатик Airweel и се появи следния проблем.В студените дни климатика започна да не топли добре и извиках хора да го видят.Тапите на крана от вън били пластмасови и от студа са изтървали и фреона на половина е изчезнал.Смениха тапите с железни , заредиха го и климатика заработи нормално. след една седмица обърнах режима на студено и пак си работеше и след няколко дена му изби тапата на големия кран и този път всичкия фреон замина.Днес пак извиках фирма и направо ме закопаха с цени. Ремонта щял да му излезе около 400 лв и трябва да свалят и двете тела и в сервиза.По тяхните думи трябвало да сменят двата крана по 40 и 45 лв някаква капилярна тръба да си платя фреона 120 лв и монаж там демонтаж ....не знам какво смята още но излязоха към 400 лв.Та въпроса ми е дали са се опитали да ме изпързалят и дали изобщо да го правя този климатик. Забравих да спомена че климатика е подов и е 18-ка .
    Plovdiv
    Отговор: Избила тапа на климатик Airweel
    Какви са тези пластмасови тапи? Ужас, това сериозно ли е?
    Може ли снимка на крановете?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Бавареца, направи ни една снимка на крановете и ни кажи кой ги внася тия съкровища, за да го изплякат търговците на средата на мегдана, чисто гол!
    Aleksandars и stainway харесват това.
  5. Banned
    May 2017
    Петко,по-кротко.
    Това с плякането го забрави,щото....
    Apr 2012
    Бавареца, ето къде продават кранове:
    https://apogee99.com/index.php?main_...0g16h2pm8mhgi4
    Може да потърсиш някой кадърен майстор да ти ги завари и да ти напълни климатика с точното количество, но наистина външното тяло ще трябва да се свали и след това да се монтира обратно.
    Bavareca7778 одобрява това.
    Plovdiv
    Ако крановете са разглобяеми, не е нужно да се сменят. Въпроса е да попадне на читави техници които няма да го пускат по пързалката....
    necata2, Jack Krauser и stainway харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Пластмасови тапи, не съм срещал.[emoji41]
    Купешките кранове, никога не пасват на оригиналните извивки. В повечето случаи, смяната на кран си е приключение.
    Разкапсуловане на фабричния кран и смяна на О-пръстените , решава проблема.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    necata2 одобрява това.
    Mar 2014
    Тука вече тапите са сменени , това е след като избиха. Ето в този кран с избитата тапа , набута вътре един шестограм и започна да го върти. Момчето ми показа че се движел без никакво усилие а трябвало да се върти със сила.
    Jack Krauser Аз още преди да дойдат видях къде продават кранове и колко пари са но този като каза 40 за малкия и 45 за големия направо ужас.
    Aleksandars да съвсем сериозно е че бяха пласмасови.
    А какъв е този капиляр ? че казаха че заради него е избила тапата.
    Другото което се сещам е , че един друг ми каза че тази тапа не може да избие на студено. В този ред на мисли дали не са ми сложили някаква вече тръгнала тапа за да избие така. Тапата не беше нова.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Видно е, че крановете не са пластмасови. От НАСА още не са я разработили пластмасата за такива кранове. След като винтът не се е въртял с очакваното съпротивление, не го ли развиха, за да сменят О-пръстена?
    Plovdiv
    Капилярите са дроселиращата система на климатика. Ако са запушени, компресора вдига налягане и машината не работи коректно. Целия хладилен цикъл е нарушен. Няма да се учудя, ако са запушени, като гледам снимките и възрастта на този коптор.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Mar 2014
    dodo_pv На тази снимка вече са сменени и не са пластмасови но наистина бяха такива ...видях ги
    Aleksandars не нищо не сменя само ми показа как се върти.... Между другото компресора му е чисто нов ..... сменян е миналото лято ... докато са го сменяли дали не са сменили и този капиляр ?
    Незнам дали не търся под вола теле но ....има ли смисъл да се прави това животно
    Plovdiv
    При смяна на компресор, смяната на капилярите е задължително. Сега друг е въпроса, дали е направено.
    Mar 2014
    Има ли начин да се провери този капиляр дали е запушен? Да сменя тези О пръстени на крановете , да сложа нови тапи и да го напълня ?
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Bavareca7778 Виж публикацията
    Според мен май е най-добре този да го пенсионираш и да си вземеш един нов. Ще дадеш повече пари, но поне ще имаш 2 години гаранция, ако стане нещо.
    Да предположим, че ти сменят капилярката, уплътненията на крановете и заредят с фреон, ако след време пак се запуши, парите и усилията ще бъдат хвърлени на вятъра.
    Щом са сменяли компресор има вероятност в тръбите да има остатъци от нагар и окиси и след време може пак да запуши.
    (А на стария компресор какво му стана?)
    Ето един разглобен кран:
    Mar 2014
    Спрях се на ето този климатик .... ще съм доволен за вашите мнение .....може и да ми предложите по добор но да е дайкин и да не надвишава 1300 1400 лв
    https://www.climabg.com/%D0%BA%D0%BB...ikin-ftxb-35-c
  1. Изби тапа на климатика
    От plevelka във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-10-11, 19:26
  2. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  3. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  4. LPT тъпа тапа!
    От msashev във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-06-03, 11:17
  5. Отговори: 15
    Последно: 14-06-02, 01:59
