Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Момчета срам не срам ще си призна, поръчах си делукса за мен и ще го слагам на мястото на LMCA-то. А сегашния отива при бащата на жена ми на едно по-топло място от София. Той мрази климатиците и не иска да се топли с него, та ще го сложим в друга стая и като ходим лятото да ни е хладно.
Gyokov
SPSt, уместна забележка. Забравих да уточня, че питам за инверторните машини.
А, какво значение има каква е машината. Не мисля, че всички машини с честотно управление /инвертори/ имат външен въздушен датчик.
bobivg
Сега поне ще имаме по-голямо наблюдение относно работата на LG-тата.
Боби, честито и чакаме отзиви. Намалението наистина е сериозно и то само на 9-ката. В e-mag също само на 9.
Дано да те радва с топлина, комфорт и ниска консумация. [emoji482]
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Gyokov
Mig82, моля разясни как с покачване на минимума се помага да не се преохлажда външния топлообменник? Моята логика е такава - ако се покачва минимума се вкарва повече топлина и тогава топлообменника се охлажда повече. Къде греша?
Мисля че част от тази топлина не може да се отдели напълно в помещението и фреона се връща в топлообменника(външния) с по-висока температура при минимум от 400 w отколкото при 160w. Изхождам от това че при леко натоварена машина заскрежава по-бавно отколкото при работа на минимум . Но това си е само предположение от моя страна нищо чудно да е друга причината ...
Затова беше интересно дали на миланов дайсекая е зачестил дефростите ?
Rado Smilkov
Мерси, този за вкъщи ще е само за охлаждане и на него не мисля да слагам устройство за измерване,че ще е много сложно. Има си вградено някакво "устройство" за консумация, но предполагам е само за ориентир. До колкото видях от разни картинки нещата ще са от сорта на 0,4- 0,5-1,2kW и т.н.
SPSt
Просто си мислех, че всички съвременни инверторни машини имат външен въздушен датчик.
Може би греша.
Кажи ако знаеш за такава машина.
Mig82, благодаря че сподели. Като се замисля има логика в разсъждението ти.
А дали е възможно като умишлено се вкарва в Он-Оф да се цели както ти казваш намаляване на преохлаждането на външния топлообменник, но то да бъде от времето в което машината е в Оф?
Може ли някой от професионалистите да сподели мнение.
Така, така, да потвърдя, дефростите са на 10 он офф цикъла.(Засекох ги!)
Сега друго, сигурно ще решите, че много съм се вманиачил(а то е така ахаха)обаче- какво се случва.
След, като засекох он офф циклите излязох от вкъщи, като машината е оставена на задание 23 градуса.Он-10мин., офф 3 мин.
Сега като се прибрах машината не бичеше он офф, а се беше кротнала на 390 вата.Обаче след 25мин престой в стаята при включен компютър, крушка 100вата и аз, машината пак почна он офф.
Крушката и компа ги изключвам от схемата, защото, като засичах он офф циклите, нямаше нищо др. включено в стаята.Бях само аз и си четях една книжка.
Някъде бях чел, колко вата топлина отделя един човек, но не мога да се сетя колко беше, ама явно е достатъчно, за да променя макар и малко температурата в стаята.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30752&stc=1Аз нещо не разбрах за МХИ ли говориш ?
Защото до сега всички обесняваха как МХИ- то не правело дефрост освен ако не е яко заскрежена питата.
Такива по - часовник и “празни” дефрости не правели при никакви обстоятелсва.
ето малко инфо за една цепеница на фуджицу относно дефроста
Бичи на 700-900 вата ( около номинала) и уж фуджаците под 0 градуса дефроствали на 2-3 часа , но моя нещо явно е дефектен и не се сеща .
Поправка сега спря за дефрост !
60ZSX-S, в момента. Външна -5, задание 24, в помещението близо 25гр. Топли около 115м3.
Дефрост не съм хващал от онзи ден.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...319f2c84e6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aa1508f21f.jpg
Сутринта беше -8-9, работеше на около 660W, над тази стойност не съм го хващал, студът е сух и си свирка. На магазина под мен, са му спряли отоплението. Абе...истинска цепеница. :)
Раптор, 100-ина вата отделя човешкото тяло на час, като сложиш крушката и компа - около 300W за час, 150-ина за половината време, вероятно е съвпадение - или си много на ръба. [emoji3]
П.П. Слагай led крушка. [emoji16]
Gyokov
То си е така. На минимум външната пита би трябвало да е с най-малка разлика спрямо околния въздух. С увеличаване на натоварването питата изстива все повече и разликата спрямо околния въздух се увеличава.
rosswen, как ще обясниш това, че в повече от два пъти по-голям обем (хола ти) машината харчи по-малко от два пъти отколкото харчи машината ти в спалнята? При все това, че става въпрос за 60ка и 20ка, а казват че малките машини са по-ефективни.
И сега кво ... ще прехвърляте "онази тема" тук ли :))
