Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Rado Smilkov
Раптор, 100-ина вата отделя човешкото тяло на час
Говори за себе си, моето отделя 75W.
П.С. И пак ми е по-нисък минимума! :035:
Mig82
И сега кво ... ще прехвърляте "онази тема" тук ли :))
Ми там като е заключено,тук поне за сега е свободно.
Gyokov
rosswen, как ще обясниш това, че в повече от два пъти по-голям обем (хола ти) машината харчи по-малко от два пъти повече отколкото харчи машината ти в спалнята? При все това, че става въпрос за 60ка и 20ка, а казват че малките машини са по-ефективни.
Това и други хора са го констатирали. Колко по-ефективни са, не знам. Работейки около минимум, може би, но ако са по-натоварени, едва ли. 60-ката на номинал от 6,8kW, вади COP над 4. Я погледнете повечето 12-ки от висок клас, какъв COP вадят, при максимума си около 6,5kW. Само един малък пример. 12LTC отдава 6,5kW, при консумация 2,6kW (COP 2,5). 60-ката вади 6,8kw, с консумация 1,67kW (COP 4,07). При натоварване под номинал, COP е още по-висок.
П.п, ако имаше повече простор пред 20-цата, примерно 20м2, съм сигурен, че разликата в разхода нямаше да е голяма, тъй като ще работи на по-оптимални обороти на компресора, с по-висок COP.
raptor1987
... машината е оставена на задание 23 градуса.Он-10мин., офф 3 мин....
Това е ненормална работа за конвенционалка камо ли за инвертор. Ако усилиш вентилатора на 3 или 4-та ще разреди on/off циклите. Ама пък става шумно.
Сензора в буркан на 3метра от климатика, това е решението.
Рас аз те бия с моята цепеница над хладилника 12 ка :BigGrin
Ти с 60 ката си на номинал 6.8 с консумация 1.67
Аз с 12 ката номинал 5 консумация 1 . Само дето моя се развърта малко повече от 60 ката :p
Да не се засегнеш.
Gyokov
rosswen, как ще обясниш това, че в повече от два пъти по-голям обем (хола ти) машината харчи по-малко от два пъти отколкото харчи машината ти в спалнята? При все това, че става въпрос за 60ка и 20ка, а казват че малките машини са по-ефективни.
Аритметика за 3-ти клас. Правоъгълник с лице 15м2 има обиколка 16м, а такъв с лице 30м2 - 22м. Ако приемем, че загубите са еднакви на линеен метър (стена), съотношението между разхода в двете помещения е 1,4 пъти. Разхода на климатика не зависи от отопляемия обем, а от компенсираните топлозагуби.
Rafailiev
Да не се засегнеш.
Е какво да се засягам. С Нокрията шега не бива. [emoji16] Това, че я водят 12-ка е подвеждащо, както и старата я водеха 14-ка. Мръсници от класа, играят нечестно. :)
П.п. Миланов, няма как да стане, с минимум 400W и кутийка 12м2. Нали, като изключи по-късно, пък ще надхвърли заданието. А алгоритъмът си го знаеш, че е такъв, омагьосан кръг 10/3.
rosswen 115кубика само хола ти ли е ? Или се смята и отворената врата към коридора примерно?
HiDefinition
Не е едно, за съжаление. Щеше да е още по-добре. Основното, по-голямо помещение е хол с трапезария (около 90м3), другото са коридор и баня. В коридора температурата е същата като в хола, а в банята е с около градус надолу. Това е при затворени врати на другите две стаи, в които са другите два климатика. Реално, те не участват в уравнението. И -12 да е, температурата навсвкъде е почти същата, като зададената. Имам късмет, че разположението е такова и успява да затопли и охлади навсякъде. Пробвал съм само с двата климатика от другите стаи, обаче ефектът е плачевен. Топлят/охлаждат си основно техните помещения.
Kasap
Това , предполагам е след изпиване, на два литра студена бира?:p
ivan74
Алгоритъма ще споделя, като ми покажеш термо-помпата! :Drinks:
Касап, всичко очаквах, ама не и да си категория "муха"... [emoji16]
100kcal (116W) средно потребление на енергия на час при липса на активна физическа дейност, но с мисловна такава ( четене, щрачкане по клавиатура...), мозъкът "харчи" 80W, а енергията не се "губи", както знаем от термодинамиката (по 1. закон), а едно птиче ми подсказва, че там си по-наясно от мен... [emoji851]
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Rado Smilkov
Бе хем си прав, хем не си. Моя е в еко-мод, когато пиша във форума.
Даже му идва и "off" да направи при четене (на избрани автори).
Слагай ги в игнор листата да не вдигнеш минимума.
