Отговор: Свободна тема за цепеници...
Благодаря! Но се чудех това PDH 2400w,при колко ли градуса е?
http://aux.bg/catalog/product_details/259
Здравейте, бих искал да разбера вашето мнение по следния въпрос. При равни други условия в едно помещение за отопление при температури до -10 градуса каква би била разликата в разхода на електричество при SRK35ZS-W и Gree GWH12UB U-Crown?
Baat
Около 25 стотинки на ден.
За Хасково не бих избрал нито един от двата, ако не бях пристрастен щях да заложил на нещо от триото. :BigGrin
Почна се...........:angry:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34988&stc=1
Не знам дали е правилната тема :) Просто реших да споделя за тая супер боя, която щяла да замести климатиците:
https://it.dir.bg/nauka/superbyala-b...i-klimatitsite
https://www.dailymail.co.uk/sciencet...ditioners.html
#бъдетездрави :)
На пролет боядисваш с нея, На есен търсиш супер черна боя. Защото със супер бялата може да замръзнеш.
Да, тая не е за нашия регион май :)
Нещо има заигравка с думите или гооглето не го превежда както трябва.
- It remains 10 degrees C cooler at night than the ambient temperature and 1.7 degrees C lower in daylight.
- "През нощта остава с 10 градуса по-хладно от околната температура и с 1,7 градуса по-ниска при дневна светлина."
Примерно: При дневно напичане - темп. вътр. 25гр., вън 35гр., стена 45гр. (бяла вероятно).
При тая боя: При дневно напичане - темп. вътр. 25гр., вън 35гр., стена 45 -1,7гр. или стена 35 -1,7гр. -(съмнително, но възможно да речем)?
При тая боя: При нощно - темп. вътр. 25гр., вън 22гр., стена 33гр.(някаква ), а при тая 33 -10=23гр.? или спрямо външната 22-10=12гр.(невъзможно)?
Спрямо друга стена да, но спрямо външната не ми върже ич!
Абе имаше един лаф : “с пръдня боя не става” ...:))
Пък и не ща да си представя цял снежнобял град след една наша кюмюрена зима на какво ще мяза.
gosho167
И понеже изчетох тук във форума всякакви информации относно пукания тракания балбукания ,течене на вода и кво ли още не.За втулки за датчици и темподони,за работата на Панасоници Тошиби Хитача....видях снимки на ватметри с показания от 100-110w от 90w от 85w ,но за мое съжеление това е разход от летния сезон.Никъде не видях някой да е споменал да разхода си през зимния сезон.Та отново Ви моля да се влючите всички във форума и да кажете да вашият разход на климатика през зимния сезон.Тъй като във форума не немарих такава тема, а тя ще е много полезна за хора които искат да използват климатик за отопление.И моля също като описвате разхода да е във ватове било то за ден или месец.Не месечни сметки.Мисля,че ще е по полезно и също така да се описва при какви условия- климатични( дали са -20;-15;-7;-3 нали каква е температурата на вън) какви санитарни условия( без никва изолация;само с външна само с вътрешна и с двете дограми и тнт) в какъв режим работи климатика (+30градуса вентилатор на мах;+20 вентилатор на 3;+28 градуса вентилатор на 2 и тнт) и какви са резолтатите нали при зададени примерно 28 в стаята са 26 и тнт.Просто ме интерисува разхода във ватове било то за ден или месец и нали неможе да не се има изпредвид дали се топли 30m2 с 10 см стиропор от вън и 3 см фибран от вътре и троен стъклопакет или 20 m2 или 18 m2.И дали на вън е като до вчера +18 през деня и +9 сутрин и вечер.Тези фактори също са нажни както и това като колегата ivoto6ana настройва на 22 градуса и му дърпа 180-220w a аз настройвам на 25 и ми дърпа 500w
.Всички знаем ,че всички тези подробности са от значение за това моля да бъдете обективни ако решите да споделите вашите разходи на климатици в зимния сезон.Благодаря Ви и наистина се надявам да има отзовали се
имало е колега и -25 е имало.Тва че през последните 5-6 години има само пролет и есен не означава че така е било от раждането на Иисус.Мисля че 2011 беше тади с -25 ..както и да е няма да споря сега за това.Но определено е имало много тежки зими по 2-3 месеца не се е вдигал снегът.
аз знам че климатика първоначално е предназначен за охлаждане и съответво за отопление няма никаъв шанс пред твърдото гориво.Но много пора го хвалят на и аз реших да пробвам.А за тва че бил голям за стаята сега разбирам.Обаче виждам ,че да ме критикуват има хора ,но все още освен колегата ivoto6ana никой друг не споменава колко вата му дърпа климатикът който ползва или които ползва щото има хора които ползват вяколко климатика
Много ми е интересно, направо ми е смешно, когато един климатик не работи както трябва и се заклеймява като преоразмерен! - Хехехеххее.
Ти първо как сметна 500W средно, като казваш 7kWh за ден. 7000/24 = 292W средно!
Аз пък съм според вашите критерии с 5-торно преоразмерен, някой да ме е чул да се оплаквам?
zxc0
виж колега.не съм много запознат с работа на климатиците.Стойностите ги отчита уреда.Не съм смятал нищо.Просто наблюдавам.Преди да влезне във офф през 4-тирите минути които работи климата поддържа стойности около 500 w( между 500-600)
Излиза ми 7000w защото климатика влиза в офф и тогава поддъргахстойности между 25 и 10 w
аз отчитам стойностите когато климатика работи мен това ме интерисува
Може ли да пишете по-грамотно и да внимавате как оформяте отговорите си? Не нужно да се повтарят нещата...
gosho167
... Преди да влезне във офф през 4-тирите минути които работи климата поддържа стойности около 500 w( между 500-600)
Ахаа, тея 500W са моментна мощност - в случая това му е минимума.
Оплакваш се от висок минимум значи.
Софтуера му казва така да работи.
Ако се променят условията, софта може и да намали минимума.
При такава работа, някои са доволни от топлата струя.
Други пък са доволни от ниският минимум, при по-студена струя.
Въпрос на вкус!
zxc0
Въпрос на вкус!
Ясно.Благодаря колега.Наистина не ми е позната работата на климатика.За прът път използвам климатик и много неща не са ми ясни.Просто си помислих защо трябва от 500w да намаля чак до 10w след като е инверторен не трябва ли да си поддържа примерно 200-300 постоянно.?Да не би да има някакъв дефект.Другото което ми направи впечетление е че при зададени 23 градуса сутринта към 6 и 30 се събудих днес в 14 и 30 и в стаята беше 24,9.И от предните забелязвам че поддържа малко по висока температура от колкото му е зададено.Но искренно ти благодаря.Признавам си че съм невеж в тая област и компетентни мнения като твоето са ми изключително полезни.Едно голямо Благодаря
Доста въпроси нахвърля, полека. ;)
За 4мин. ОН да свали на минимум си е трудна задачка. Много малко са климатиците дето го могат.
Май един от най-трудните избори е климатик за малка изолирана стая.
Като падне външната, ще работи повече и може би ще слезе на по-ниска мощност.
Топло е още, изолиран си и той гони към 2 гр. горе при него. Ползвай дистанционното и намали колкото ти е кеф.
zxc0
Точно така си е. Най-труден е изборът на машина за малка стая, с ниски топлозагуби.
