Разобличи ме.
Разобличи ме.
Като разглеждам цените на съкровищата по родните магазини, климатизаТОР под 3k лева за мен си не можах да намеря. Само цепеници...
Ето го цепеняка,като трансформърс се отваря [emoji16] . Дори и на максимална степен на вентилатора е по тих от Мидеята ми на 2ра степен. Външното тяло не се чува,че работи,поне при тези твмператури. Вън в момента е 12гр. Настроен е на 25,не бих казал,че стаята все още е темперирана,но термометъра показва 23гр,a в преходната стая 21. Приложението не показва,моментния разход но на усет пада вероятно под 300в. Не е изключвал до сега от 6 часа работа,крета си на няква ниска степен,но работи.Вътрешното тяло е огромно,по голямо от на Мидеята,а то хич не беше малко. Пукания на пластмаси за сега няма,дефрости също не съм засякал.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...39eecdb7bd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e7fa401723.jpg
Намалих го на 24 и след 10на минути се изключи. Вентилатора вътре духа на някаква ниска степен,а ламела (или както се казва ) се нагласи от долу срещу струята,за да не духа директно надолу.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...71d7943289.jpg
От 2 часа съм сложил термометъра,все с толко си духа. Явно вече темперира. В стаята където е е 23.3 ,в преходната стая 21.5https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eddc7de590.jpg
Как да не му се кефиш, за тия пари отвява един куп маркови климатици.
Ще го видим и следващите по студени дни. Влезна в он оф цикли. В стаите стана съответно 24 на 22. След оф вдига изходящата темп до 44 започва бавно да сваля,но докато я свали надхвърля заданието и изключва. Блока си е изолиран,а все пак навън е 9гр. 4 или 5ти оф е за сега дефрост няма. Успиване за сега също не съм наблюдавал. Точно на 24 и малко мисля бе,включва отново компресора.
Значи в заключение можем да кажем - цепеницата е добра за парите си.
Имитира (опс премиум) серията на мицубиши хеви. Влиза си в цикъл.:)
Задание 24 гр с включен стандарт слийп режим,че има три вида [emoji16] В хола е около 23гр,спалнята 20.6гр. Това е изразходвал през ноща . Има си редки пукания на пластмаса,като офиhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bb7b7ac721.jpg
Тази клапа в режим охлаждане завъртяна ли работи, както е при оф положението?
Хладно е да го пускам на студено,но за експеримента ще го врътна [emoji39]
Точно така стои клапата,като при оф. Няма да му трябва от тия добавки дето сега са на мода. Може и да се донастраойва разбира се. Преди да го обърна на студено видях,че си къркори на бавна степен. Спрях всичко и погледнах електромера 250вата,явно това му е минимума на топло.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b794bc9f6e.jpg
Слезе на 200 вата
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...52b5693c80.jpg
Климатика има функция Gentle Cool Wind , вертикалните клапи имат много на брой отвори с малък диаметър и могат да застават на пряко и да затварят отвора . С тази екстра на охлаждане не му трябват никакви добавки . С 800 грама фреон и начина на работа описа до сега си е много добра покупка , Има и 5 години гаранция .Цитат:
В интерес на истината,Стар-Лайт поръчват от два завода на Чиго и Мидея.Когато вземеш от Мидейския завод(както е тоя)нямат проблеми и работят добре,но от Чиговския още на другия ден след монтажа се започват едни филми...
