Отговор: Свободна тема за цепеници...
zxc0
Доста въпроси нахвърля, полека. ;)
За 4мин. ОН да свали на минимум си е трудна задачка. Много малко са климатиците дето го могат.
Май един от най-трудните избори е климатик за малка изолирана стая.
Като падне външната, ще работи повече и може би ще слезе на по-ниска мощност.
Топло е още, изолиран си и той гони към 2 гр. горе при него. Ползвай дистанционното и намали колкото ти е кеф.
Ими моля да ме извините за въпросите,може на някои да се струват глупави и неуместни,но вече споменах ,че за пръв път използвам климатик.Благодаря за съвета.Утре сутринта като се прибирам от работа ще понижа температурата на 22 грасуса и ще го оставя промените за минимум 24 часа за да видя резолтатите.Искренно благодаря на отзивчивите.Поледни сте.Помагате много на хора като мен, а и не само.Сърдечно благодаря!!!
Ето как се вдига минимума,
Прикачен файл 35165
Понеже ватметъра записва през 30мин стойностите изглежда плавен прехода, но реално е отсечено. За няколко секунди става.
-1° е в момента, към 3:30 сигурно е паднала на около +2°...+3°.
Ето го и on/off-а.
Прикачен файл 35166
Трабва да си потърся 150килоомовия соФтуерен уПдейт.
Господа ,вдигнете им малко градусите на тези климатици,нещо като 24-25,та да не ви духат студено.:Drinks:
Като съм буден, може и повече.
Зависи колко съм намръзнал.
Но да спя на 24гр, не ми се получи.
За теста веднъж го държах цялата нощ на 24гр. Почти не спах цяла нощ.
Какво му е на 24 градуса? Много си е хубаво даже.
zxc0
Нормално, това си е жив мазохизъм.
Махнете ги олекотените завивки с ватата, в метро продават едни тънки памучни одеяла и ще видите колко хубаво се спи на 23..24..25° :)
splendor
Ти си бъди нормален и си спи с юргана, ние мазохистите ще си спим на 24 градуса с олекотени завивки.
24 градуса е баня, не място за сън, поне за мен.Аз спя на 18 и то без кофраж.
the inquirer
С юргана спях преди 15 години когато се отоплявах с духалка и на сутринта температурата беше около 11 градуса в стаята :wink:
the inquirer
На 24°С се спи напълно развит, по потник и слипове. Това, за олекотени завивки при такава температура и сън, сигурно си го прочел в някоя забавна извадка от бисерите на хигиениста Професор Мангъров? :))
Вие си спете на колкото искате, аз ще си спя на 24 и всички мазохисти и те така.
milanov
milanov, върви в jusk - имат лен с коприна. :wink:
То с юргана съм спал и на -1гр., под влияние на неголямо количество алкохол. Да спите на колкото ви е кеф!
Друго ми направи впечатление сега щото вързах електромера тая година.
Стая в къща, без изолация, много лоша дограма, 3,5 външни стени, останалите към неотопляеми помещения. При 20гр. разлика вътре/вън климатика харчеше 280W.
Смених дограмата само, размери 1,20х1,45м - не е кой знае колко.
Консумацията ми падна на 193W.
Около 31%... На фона на другата площ на стените малко ме учуди.
Имам друга стая с подобни характеристики - тип хладилник.
Там има 2 по-големи прозореца.
Дали мога да се надявам на 50% разлика ми е въпроса?
Ами имаш много голям шанс според мен.Един квадрат прозорци се равнява на няколко квадрата стена(дори и неизолирана).Колко на колко се равнява вече зависи много от стъклопакета и стената, но все пак...
