Свободна тема за цепеници...
Тия коефициенти съм ги ползвал при пресмятане на топлозагуби. И в университета сме смятали доста топлообмен и загуби, тъй като специалността ми е свързана до немалка степен с това. Най-големите загуби са от прозорците и тавана. Топлоизолацията на стените е голям шантаж. Не че не помага, но реално печелиш 20-тина процента по-малко загуби, при тухлен зид 20-30см, с тухли единички. Коеф. на топлопроводност, дори на стъкло 4 сезона е двойно по-висок от обикновен тухлен зид. Имаше еден хубав немски документален филм за масово преувеличаване на ефекта от ТИ на стените. Отделно, доказаха как уж "дишащите" мазилки и стиропори, реално не "дишат", а задържат влага между ТИ и стената, като реално тя е мокра. Губи се и акумулиращия ефект на тухлите от слънчевите лъчи. Изпаднах в много подробности. Да си дойдем на думата, при мен загубите с 8см. EPS, с плътност 15-18кг/м3 външна изолация, са с около 20% по-ниски, на -15гр. Тъпа е и идеята за многокамерен профил на дограмата. Реалната площ, която заема в цялата сметка, е много незначителна, за да има някаква реална и осезаема разлика. Много неща са създадени, с цел печалба и много хора се подлъгват лесно.
Накратко казано (късно), при тухлена сграда, наблегнете най-вече на изолация на таван и хубав стъклопакет. Ватата май е най-подходящия изолационен материал, защото наистина "диша".
Отговор: Свободна тема за цепеници...
Е, аз затова се кумя още дали сменям изолацията на стените с по-добра.Но ако ще сменям ватата ще е пак с вата.
Виж, тавана вече е с 20см вата.
rosswen
И как реши, че е шантаж?
Примерно вътрешната изолация прекъсва топлообмена между стените, и въздуха в стаята. Фактически топлиш предимно въздуха, който е със смешно малък топлинен капацитет. За разлика от стените, които са с огромен такъв...
Jack Krauser
Шантаж е, защото лъжат масово, че сметките и загубите ще ти спаднат с 50%, което при елементарни сметки се оказва, че изобщо не е така, а е елементарен трик. Прочети внимателно какво съм писал. Основните загуби са ти от прозорците и тавана, не от стените.
П.п. Топлейки тухлена стена, тя акумулира топлина, следователно после я и отдава, не само навън. Ако има слънцегреене отново акумулира, следователно отделя. При вътрешна ТИ, губиш акумулиращия ефект.
Да не говорим, че вече има такива тухли, с камери, които имат много по-нисък коеф. на топлопроводност, спрямо тухла единичка или тухла четворка. При тях са налице почти всички положителни характеристики и нямаш нужда от ТИ.
ccankov73
Ватата отвътре ли е или над тавана?
Аз смъкнах тавана с 10-тина см с дървена ламперия, като целта беше да е по-равен и хубав и някаква изолация естествено.
Не ми се искаше да тикам вата вътре, не можах да преценя полза/вреда от тая занимавка.
Относно коефицентите:
Примерно в случая за единично стъкло според мен се отчита коеф. на преминаване само през стъклото!
Незнам дали има и коеф. за вида на дограмата.
В моят случай при тези недомислени дървени прозорци - за 1,2м х 1,45м, бяха 6 отваряеми прозорченца!
Около 10-11 линейни метра грубо за уплътняване на рамките. - загубена кауза.
Отгоре - върху плочата,Рула от 5см на кръст.Върху тях няма паропропусклива мембрана,както е "по учебник", но под керемидите има ОСБ и залепен на него EPS 3см.
Та подпокривното(тавана) не е вентилируем.
Колеги в паниката от "черния петък" поръчах ей тая цепеница Star-Light ACM-12FOWF [emoji1] за 400лв без монтаж. Мисля да я сложа в кухнята 11кв/м и коридор 6кв/м. Дали ще върши някаква работа?
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Без да съм го гледал предполагам, че това е нещо от типа ребрандирана Мидея.
Предполагаеми +
- ще работи тихо и комфортно
- ще топли добре
Предполагаеми -
- на тази цена със сигурност е с капилярка. Вероятно ще топли до около -5°.
- ефективността и копът му при работа едва ли ще са високи; примерно някъде от 2,9 до 3,5
- минимумите и максимумите едва ли са впечатляващи...
- може да похапва повече ток...
Ако има достатъчно капилярки ще топли и под -5 . Не е лошо преди монтажа да се види дали има чек вентил и съответните капилярки , ако няма под нулата няма да топли и не си заслужава монтажа .
AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU разопакован - 1550лв ако някой го устройва. "Продукт със следи от употреба, съвместима опаковка, фини драскотини по корпуса на външното тяло"
Тези побратимите как са с дефроста, някой наясно ли е?
Някой ползва ли овлажнител за въздух в спалня отоплявана от климатик ? Има ли положителен ефект ...
Аз, използвам. Моето мнение е, че има добър ефект.
Mig82
И аз ползван овлажнител в детската стая, като паднат студовете пада доста влажността. Определено има ефект. Аз ползвам арома дифузер за 70-80лв. и върши добра работа в 14м2.
Пичове, гледам на някои условията им са още "летни", ама тук е идеално време за дефрости. -1 до -3, с много гъста мъгла. По-неблагоприятно за машините, отколкото -10, но с ниска влажност.
Машините с по-малки външни тела, бяха заприличали на снежни човеци. Не хванах дефрост при нито една от 3-те ми, 20zmx, под който спя не е правил със сигурност. Беше побелял половината, но после се вдигна мъглата и се изчистиха.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...058e8d8421.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...79af6f96d2.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8edfa52b20.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c6dc99a178.png
Къде си тръгнал с тва BMW тогава?
