Покупка на нов. Според мен това те очаква.:smiley:
На фасадата на комшиите има закачена една дърта Мидея, която отедин месец бръмчи зловещо.Позагледах се и видях, че вентилатора не бачка.Казах им да си сменят добичето щото не се спи, обаче не го направиха.Дефроства си, падат буци лед, а от вчера и леда не иска вече да пада, щото е много.Възможно ли е климатик да работи без вентилатор?
В събота,ще идват да го погледнат. Мидейката 16г не е била сервизирана. Само едно преместване е имала. Външното тяло не се чува,че работи,а е монтирано на закрита тераса. Просто ми е супер удобна заради местоположението и настройката на клапата. Не може ли да се оправи,ще забуча МХИ.
Момчетата дойдоха,видяха,пипнаха и казаха диагнозата. Изтървал е фреон и искат 300лв ако реша да го правя. И сега започна чуденката......
Това някаква шега ли е? Не може да струва толкова, освен ако не става въпрос и за някакъв ремонт. Цената за зареждане на такъв размер варира между 80 и 120 лева, освен ако не става въпрос за R22.
Петко, отговора е в края на твоето изречение....а и щом няма хладилен агент, значи има пробив....а къде е той?
Цената е със сваляне,ремонт,зареждане и поставяне на климатика. На R22 е да
Явно са направили диагностика. Ако е пробил клемореда, няма как да го съживят...
Имам въпрос за моята цепеница :) Понеже не винаги когато го включа от дистанционното се чува как фреона започва да навлиза във вътрешното тяло. Компресора се чува,че работи,но вътре не бълбука нищо и тогава естествено колкото и да стои включен турбината на вътрешното не завърта. След няколко включвания и изключвания се чува как вътрешното бълбука(навлиза фреона ) и тогава винаги започва да духа,но не достатъчно около 38гр. Възможно ли е да е някакъв винтил ли не знам и аз,а не да е изтървал фреон?
Нещо не мога да го осмился тоя дефрост на мултисплит.
Да кажем, че навън е -8 и когато отчете тръбния датчик, че питата е -11 тръгва първия дефрост. Не схващам обаче при колко градуса на питата ще стартира втория (следващия) дефрост.:confused:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35478&stc=1
Нещо не е написано разбираемо.
-6С на външен тръбен - аз така го разбирам.
Кое не е написано?
Първият дефрост при под -11° на тръбния сензор и след 10 минути работа на компресора
Вторият дефрост при под -6° на тръбния сензор и след 10 минути работа на компресора
