Компа ми е с перки на 1000 оборота,работят на около 800 об и се чуват по отчетливо от вътрешното тяло. Ако може да се качва звук,ще кача.
след старт предполагам е на около 600вата
https://www.youtube.com/watch?v=gkbCugtTXlA
Доживях да видя една нормална зимна прогноза...Дано се случи, за сега всичко върви "по график".
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f6aa8fe91d.png
Ако не знаеш, от тук може да гледаш до колко се е сбъднала прогнозата. Бутан и Търнава май също са ти сравнително близо.
Още преди да.го.монтираш ти казах, че няма да те разочарова. Тука не бяха бъзици за перални за лого и т.н., все важни неща. Машинката си е супер, а за цената си направо сцепва топ марки. Честито на теб. А на далите една шапка пари за маркови машини които пукат, тракат, вият клокочат, бръмчат, фучат, следващият път да се замислят дали искат просто едно лого за много пари.
Ето и клипче с шума на вътрешното тяло. Снимал съм на по малко от метър,зад мен е бюрото с компа, от където също се чуват звуци, които вие няма как да усетите. Най-близко до истинския шум на климатика се чува със слушалки.При първата настройка на 2-ра степен,мисля,че се смени на 3-та понеже от дистанционното няма 0.5 градуса и с цъкането на степените се вдигна и заданието.На ауто както го държа постоянно, си работи на 1 и 2,рядко 3 степен. Правих експеримент и с покачване на градусите дали външното се засилва. При 2гр външна,вдигнах заданието от 23.5 на 29гр,увеличи се само вентилатора на вътрешното,външното не усетих разлика.
https://www.youtube.com/watch?v=aovU7P6GNEc
Колега, HiDefinition, можеш ли да направиш тест на максимална турбина и максимални градуси каква е максималната температура на изходящия поток след 10 мин. при външна температура +7 +2 и -7 градуса..., ако запазва показателите машината е кокал.
Външна температура 4гр,вътре бе на 23.5 ауто,промених на 31 и макс турбина 850м3/h. Помещенията в които духа са общо 88кубика. След 5 мин бе на 51.6 на 10та мин е снимката.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ae9c4a15aa.jpg
На -5-6 към края на седмицата ще тествам.
С тоя дебит и тая температура направо кърти. До колко се напъна компресора?
Много електроуреди има включени и не ходих тоз път до електромера. Жена ми вече мисли,че съм изперкал с тоя климатик [emoji16]
Като говорим за цепеници. Аз се снабдих преди няколко години с финлукс (дело на AUX може би). Вътрешното тяло прилича много на тази звезда с изключение на клапата. Машината работи доста тихо и не съм забелязал да харчи много. 12-ка в 32 квадрата. И на отопление до към 0-ата е тестван - справя се доста добре и е тих (не съм го тествал надолу, че е монтиран в жилище на газ и не е имало нужда, но не смятам, че ще се озори). В общи линии някои от тези цепеници се оказват доста прилични машини особено като си платил малко и не очакваш много. Разбира се, не е изключено да изтеглиш и късата клечка.
След седмица ще го видим джедая дали ще пребори империята и как. Дават го застудяване няколко дена с отрицателни дневни.
Май точно “Империята отвръща на удара” почваше на една снежна планета :).
