Страница 21 от 178 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 2660
Like Tree999Одобрявам
  1. Banned
    Jan 2019
    #301
    На максимален дебит при -11 външна, машината има запас да отоплява и на -20.
    Sep 2018
    Хюстън
    #302
    От -6 до -10 минимума бе 530 вата,под -10 си стана цепеница вдигна на 700вата и ги подкара както нормално през стъпки на 4гр+ 50-60 вата. На -14.6 сутринта минимума бе 760 вата. Вкъщи никога не е било толкова топло на тия температури [emoji846]
    П.п. колегите казаха ,че към 7 без нещо темп е била -15.5
    Apr 2013
    Разград
    #303
    В Хасково и в Хюстън едновременно ви удари зимата...
    При нас в северните щати е доста по-топло и грам снежец не остана.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 17-02-21 в 10:25.
    Jack Krauser и HiDefinition харесват това.
    Dec 2012
    #304
    Re: Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
    Важното е че на -15 топли добре за тези пари, при нас Северна България Русе тази зима никаква я няма -8 най студено и няма грам сняг в момента, а преди години е имало по месец с -15 нощни а дневни -10, тогава си замръзват климатиците, затова на панасоника му направих по голям отвор за отичане, хитачита за с големи отвори и с тях несъм имал проблеми вече 9 години единия а другия 8
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #305
    Т'ва отнася дайсекаите бре.
    На -12° 1450W, този от подписа. Брава, браво.
    Моята етерея 09PKE на Панасоник, при -19°С развърта до 1200W и поддържа 19°С в лошо изолирано таванско помещение от над 70 куб.м. Дали и тя не ги отнася дайсейкаите?
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #306
    Цъ. Ако е 1451, тогава може...
    Nov 2010
    Бургас
    #307
    Добре е цепеняка. Оня ден отивам при нашите и тъпото мицубиши ZS-S пак си почива. Настроен на 24, в стаята 19.. оня вдигнал клапите и спи. Викам да не е нещо в дефрост, изчаках го... нищо. Вдигнах на 26, никаква промяна. Минах през всички режими на дистанционното и се сети да тръгне, но без изобщо да си дава зор, че има да догонва 5 градуса.
    Jun 2012
    #308
    Доста добре се спрява. Поздравления!
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #309
    Няма причина да не топли машината.
    Има си достатъчно бакър, има си фреон, има си и компресор.
    Сега не знам за капилярките и еев-тата каква роля играят в цялата система, но е факт, че има климатици с капилярки които си топлят чудесно. Както и обратното естествено. Машини с ЕЕВ или както там са го кръстили на които не им се получава.
    ЕЕВ май е единственото което липсва на тази машина.
    Може ли някой да внесе малко яснота около ЕЕВ-то? Как влияе върху по-добрия пренос на топлина.
    И по-ли е добре човек да си купи машина с ЕЕВ и крехки топлообменници или машина с много бакър и капилярка?
    Наистина не ми е ясно за какво точно става въпрос и ще се радвам ако някой го обясни малко по-подробничко.
  12. Banned
    Jan 2019
    #310
    Ако има и EEV цената ще е +300 лева. Явно и с капилярка става, едно време да не би да са имали EEV?
    Mar 2011
    #311
    Според мене,е по интересно колко отдава,а не до колко се развърта.Има нещо много объркано в данните на този климатик.За да консумира 1600w ,и да изкарва 50 гр,или дебита от 850 кубика не е верен,или макса от 4900 ,реално е над 6 кв.За пример,моя при минус 10 гр,развърта до 1700-1800 w,и на дебит 850 кубика изкарва около 53 гр,само че по каталог му дават да отдава 6,6 кв.
    Sep 2018
    Хюстън
    #312
    Дебита на усет е големичък. В другата стая имам Мидея с 550 кубика ,който е доста слабичък сравнено с на Звездата. Преди нея се "отоплявах" с Мидея MSS12Hr ,на която дебита осезаемо бе повече от тази в другата стая. А на Звездата е осезаемо повече от MSS12HR.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #313
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    6.6kW са ти данни при +7С, при -10С са ти около 60% от това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #314
    На коя степен му държиш вентилатора? За Звездата питам.
    Sep 2018
    Хюстън
    #315
    Постоянно си е на тази. Удържа си заданието дори и днес.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
