Отговор: Свободна тема за цепеници...
Привет на всички! Нямам идея дали този въпрос е именно за тук,вие ще прецените.
Преди като съм имал проблеми/въпроси с климатиците на вилата съм писал и съм получавал адекватни отговори.
Идната седмица ще пътувам към вилата,а сега времето е такова,че има комбинация между ниски температури и сняг. На вилата имаме парно,обаче никак не ми се иска да се разправям с тази хамалогия,а единствен различен вариант от този остават климатиците. (Panasonic Cs-te12dke u Fujitsu lmce 12)
Температурата в помещенията е около нулата.
Съседите ни имат ключ и могат да пуснат климатиците преди да отидем,за да не погинем от студ. Това упражнение изключително много ще натовари машините…
Какво бихте ме посъветвали да направим така,че като отидем температурата да е прилична,какви настройки да използваме?
Предварителни благодарности!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ще помолите съседа Ви да пусне машините в режим отопление на 16°С и така да ги остави докато Вие пристигнете.
Re: Свободна тема за цепеници...
И да постоят в тока включени само ако са изключени случайно, защото и двете марки имат подгрев на компресора
AntonSh
Fujitsu lmce 12
За Фуджака бих включил:
The OUTDOOR UNIT LOW NOISE Operation functions by pressing OUTDOOR UNIT LOW NOISE button
on the remote controller.
This operation stops the PFC control, and changes the Current release operation/release value.
OUTDOOR UNIT LOW NOISE Operation mode can be used during cooling, heating and automatic operation.
Control / Release
3.5A / 3.0A
Така ще работи под номинал, на 700-800W, вента да е на макс естествено, температурата колкото искаш.
Вземаш си два умни контакта, ВИ ФИ пускаш и си ги комсндориш и от оня свят.
А как бихте ме постветвали да настроя Панасоник-а?
Aleksandars
Здравей, и аз това щях да питам. При стая в къща с климатик - става сега зимата 3-4 гр. Не се живее и ние го пускам през приложението. До сега го оставях на 24гр
и за 4-5 часа вдига до към 19-20гр. ,но самите легла и гардероби са студени. Значи вече да го оставям на 16 , за да не се мъчи толкова.
Привет отново! На вилата съм. Панасоника е пуснат от сутринта и температурата е около 10 градуса. В другите стаи температурата е около -3/-4… Зъзна… Моля Ви за съвет.
AntonSh
Ще ви разочаровам, но това, което сте намислили, няма как да стане. Особено, ако няма, или има външна изолация, а тухлата е ледена. Трябва първо да качите температурата до 15-20 градуса с печка на дърва, нафта, ток... и чак след това да поеме климатика. При такива температури в къщата, машината няма как да се справи, дори да е от висок клас. Като инфо, термопомпите на Toshiba при пуск под 15 градуса на водата, първо качват до 15 градуса на ток и чак след това тръгва компресора.
Климатиците са на 24 градуса. Пуснах духалки и в двете стаи. В дневната с духалката и климатика стана 20 градуса и я спрях. В спалнята е към 16 градуса (по-късно пуснах духалката там) и ще изчакам да стане към 20. Дали ще се справят с температурите?
AntonSh
На вилата имам две помещения, едното е дървена конструкция с вата и гипскартон, другото е масив, тухла, без изолация. При тези температури с печка на дърва първото се стопля комфортно за час. Второто пак с печка на дърва не може да отлепи по 3-4 часа, а по стените тече вода от конденза, което е нормално. За да се затоплят добре стените са нужни над 8 часа. Като цяло не го използвам в студа, освен, ако не седя там няколко дни, което почти не се случва. Само вие си знаете каква е къщата, но ако е масив иска време за затопляне и кратко перебиваване в студа е сложно.
AntonSh
Съвсем скоро имаше подобна дискусия и надежди.
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1029742
Над мен е обяснено добре- при лека конструкция, би могло. Масивна сграда иска капацитет и време.
Стиропор по стените и тавана, 3 санта и ще станат работите.
Сега ако е нещо битово/автентично няма как да се нас*ра с изолация.
Тази моя тирада и приключение ме хвърли в джаза,е и в размисли. Днес напалих котела преди да изляза и къщата се стопли (междувременно климатиците работят). Преди да изляза беше приятно - мебелите и стените се затоплиха,дюшемето също.
Слизайки от колата (прибирайки се 10 часа по-късно) чувах как външното на панасоника ръмжи зверски (на пълна мощност),което си беше сериозна индикация,че пак се догонва температура. В дневната беше 20 градуса (при зададени 24 и площ на помещението около 20 кв.),а в спалнята беше 16 - пак при задание 24 (фуфжитсу 12 при площ на помещението 11 кв.). Забравих да спомена,че вратите на помещенията са отворени за да се отоплява и коридор,който е около 10 кв.
В крайна сметка реших да спя в дневната… студа е непоносим. Панасоника дори и на затворена врата не успява да гони температура,за темпериране да не говорим.
Панасоника+духалка=огромно количество ток,но пък поне не зъзна. Какво бихте ме постветвали? Диагнозата тук е големи топлозагуби+че не се живее постоянно в тази къща…
Ако ходиш често на вилата, просто не спирай климатиците, а ги сложи на минимум.
