Отговор: Свободна тема за цепеници...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39907&stc=1
Що за цепеници са това ? Днес случайно ги видях. Кой ги произвежда и дали някой се е престрашил да ги тества ?
Щом няма червени фенери по него, явно е някой Марков цепеняк!
Отговор: Свободна тема за цепеници...Inventor Professional PFI2VI-12WFI/PFI2VO-12
Някой знае ли нещо за тези цепеници кой ги произвежа Gree или Мидея.Основни характеристики
| Употреба | Домашна |
| Тип продукт | Стандартен |
| Място за монтиране | Стена |
| Препоръчителна зона на покритие | 19 м² 25 м² |
| Основен капацитет | 12000 BTU |
| Капацитет охлаждане | 14200 BTU |
| Капацитет на затопляне | 16300 BTU |
| Минимална температура при охлаждане (-°C) | -20 |
| Максимална температура при охлаждане (°+C) | 50 |
| Минимална температура при отопление (°-C) | -15 |
| Максимална температура при отопление (+°C) | 30 |
| Тип филтър | HEPA филтър за стерилизация Филтър с тройно действие |
| Тип компресор | Ротативен |
| Брой скорости на вентилатора | 12 |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Не |
| Съдържание пакет | 1 x дистанционно управление 1 x Външно тяло 1 x Вътрешно тяло |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.5 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 5.1 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Номинална консумация (охлаждане) | 3520 W |
| Номинална консумация (отопление) | 3810 W |
| Номинален капацитет на охлаждане | 1210 W |
| Номинален капацитет на отопление | 1090 W |
| Тип хладилен агент | R32 |
Вътрешно устройство
| Отстраняване на влагата (л/ч) | 1.6 |
| Дебит на въздуха | 294 м³/н 459 м³/н 515 м³/н |
| Ниво на шум | 21 dB 22 dB 32 dB 38 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Бял |
| Дължина Вътрешно устройство | 802 мм |
| Ширина Вътрешно устройство | 189 мм |
| Височина Вътрешно устройство | 297 мм |
| Тегло Вътрешно устройство | 8.2 Kg |
Външно устройство
| Дебит Външно устройство | 1800 м³/н |
| Ниво на шум Външно устройство | 56 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 770 мм |
| Ширина Външно устройство | 300 мм |
| Височина Външно устройство | 555 мм |
| Тегло Външно устройство | 27 Kg |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене Вентилация Премахване на влагата |
| Технология Wi-Fi | Да |
| Специални функции | Autorestart Follow me Режим Turbo Дистанционно Тих режим Йонизатор Режим Sleep Поток на въздух в 4 посоки Автодиагностика на грешки Мощно самопочистване Дистанционен температурен сензор 5 скорости на вентилатора на външния модул Откриване на теч на хладилен агент 24 часов програматор Нагряване до 8 градуса С HEPA филтър за стерилизация Филтър с тройно действие Нискотемпературно отопление (-15 градуса С) 12 скорости на вентилатора на вътрешното тяло |
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40155&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40154&stc=1
VLADO 66
Как стигна до това умозаключение, че са производство на Мидея?
На мен ми приличат на AUX.
Този го дават със 27кг външно Мидеята е със 23кг външно съмнява ме че са някакво Грее
Имам три Инвентора.Баш са си Мидеи, обаче гърците са им сложили показатели за топъл климат.
те може би това са и поръчали .. щото мидея правят и сглобки по поръчка стига вероятно да са над определена бройка ,и в сервизните им за доста части пише "optional " твоите със сигурност нямат ТРВ примерно ,или нагревател в тавата
Сигурно нямат ТРВ, но това не е болка за умиране, но пък са им чучнали по няколко UV диода , а и моите деветки са хардуерно идентични с дванайските и няма да се напъват много зимата.
Re: Свободна тема за цепеници...
Ето още една топ цепеница брантирана и под други марки https://www.tcl.com/global/en/air-co...s/tac-chsd-fai
Вкарване на свеж въздух, двоен топло обемник на външното трв и д-р екстри. Намира се и като
Tesla TT37AF-1232IAW за 1159лв. В ***** го брандиран като royal clima видео ревю https://youtu.be/ZZwrAf1Zj7A
krasio_79bs
На линка не видях технически характеристики иначе вътрешното изглежда същото.
Същите имат два модела на които вътрешното изглежда еднакво, но са с различни характеристики.
Това е по-евиния модел.
bobivg
http://tcl-ukraine.com.ua/kondicione...rter-r32-wi-fi
