Отговор: Свободна тема за цепеници...
Няма нищо да се получи. При сериозен студ, очевидно тези климатици нямат капацитет да се справят със задачата. Единственият съвет е да се постави изолация и то добра. След това да се оставят климатиците постоянно да работят. Климатиците не са много подходящо средство за кратковременно и бързо затопляне. Особено при неизолирани помещения и ниски температури.
Здравейте, как стои въпроса с гаранционната подръжка на климатиците от Емаг?
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Ако доставчикът е емаг,изтегляш си гаранционната карта от профила, моите гаранции. Избираш си фирма за монтаж, която да ти попълни гаранционната карта, дата на монтажа, сериен номер и модел на климатика и т. н. По принцип емаг работят с пан сервиз, но можеш да си избереш всяка друга фирма. При нужда от гаранционен сервиз се свързваш с емаг чрез формуляра за гаранционен сервиз или звъниш на пан сервиз. Ако доставчикът е друг, тогава трябва да видиш неговите условия.
Някой сеща ли се коя цепеница чак си замразяваше топлообменника в режим охлаждане?
Целта е инцидентно охлаждане до около 8-10гр. за 24-48ч.
zxc0
Някоя без фреон.Колко да охлади със замръзнал топлообменник?
"Целта е инцидентно охлаждане до около 8-10гр. за 24-48ч."
За целта може да се използва хладилна инсталация,която да бъде изчислена за конкретния случай.
Хладилна инсталация за инцидентно охлаждане е доста скъпо начинание. Но климатик няма да стане.
Чак инсталация едва ли, но може да се рискува някой климатик.
Някой по-мощен, евтин с излъган датчик, или и тръбния малко.
За ден няма ли да изкара?
Комфорт не се търси.
Вента на макс и толкоз.
То все такива питанки и задачи ми се задават.
Мазе, 30-тина квадрата.
Някаква техническа пречка има ли?
Да речем 2-3 дни ще бичи на 18 преди това, След това ще бичи ден, два на 10гр. и се връща на 16-18гр.
Няма съществени топлоприходи, няма сървъри и подобни.
AntonSh
Тази моя тирада и приключение ме хвърли в джаза,е и в размисли. Днес напалих котела преди да изляза и къщата се стопли (междувременно климатиците работят). Преди да изляза беше приятно - мебелите и стените се затоплиха,дюшемето също.
Слизайки от колата (прибирайки се 10 часа по-късно) чувах как външното на панасоника ръмжи зверски (на пълна мощност),което си беше сериозна индикация,че пак се догонва температура. В дневната беше 20 градуса (при зададени 24 и площ на помещението около 20 кв.),а в спалнята беше 16 - пак при задание 24 (фуфжитсу 12 при площ на помещението 11 кв.). Забравих да спомена,че вратите на помещенията са отворени за да се отоплява и коридор,който е около 10 кв.
В крайна сметка реших да спя в дневната… студа е непоносим. Панасоника дори и на затворена врата не успява да гони температура,за темпериране да не говорим.
Панасоника+духалка=огромно количество ток,но пък поне не зъзна. Какво бихте ме постветвали? Диагнозата тук е големи топлозагуби+че не се живее постоянно в тази къща…
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Аз съм същия случай. Оня ден се наложи да преспя и беше зловещо, необитаема масивна къща стоманобетон и дебели стени тухла, студено като в хладилник, климатик работи 15 часа но на кревата студено, не се спи, умрех от студ като куче и като се прибрах в града все едно цяла нощ камъни съм носил. Сега отивам да монтирам печка на дърва в тая стая. И ще заредя две кофи да има. Като си ида паля едната да работи на макс заедно с климатика докато изгори и слагам веднага другата. Много съм мислил как да реша проблема - и накрая разбрах че със скъпа машина няма да стане, а само с яка изолация отвън и отвътре. И понеже и дограмата ми е дървена , но здрав дъб и много красива, няма да я сменям, а къщата е много голяма и ако тръгна да изолирам ще трябва да платя колкото да си купя още една се отказах. Няма да изолирам на парче да загрозявам. В същото време имаме още две къщи там живеят баби в стаи с по три външни стени и когато ида при тях е толкова топло и уютно винаги че веднага се гътам на леглото и заспивам, но те си живеят постоянно там и по малко си притурят дърва в печките по цял ден почти. Иначе изолация никаква, но дървото си казва думата, стените са се загрели отдавна, всъщност те не са изстивали от лятото. Та така - само турска кафява печка, с две кофи които да сменяваш. Иначе няма спасение. Един дом ако не живееш постоянно в него не е работа. На човек му трябва една стая една кухничка и една баня, това е всичко, а ние ламтим за много и после се оплакваме че на плещите ни лежи отговорността за поддръжка и несгоди.
zxc0
Някаква техническа пречка има ли?и
Какво ще се охлажда? и Какво количество?
Това е класически случай на уж тривиална задача.Много начинаещи хл.техници се подхлъзват по такива задачи.
Искат му 20кубика плюсова камера, човека смята загубите на помещението, но не отчита, че продуктите трябва да бъдат охладени. И шоуто почва.
Идеята ти има няколко недостатъка.Виж след преработка може да стане.Основен проблем е, че ще се наложи да се свали налягането на изпарение, а на климатичния компресор в този случай може да не достига фреон за охлаждането му и той да прегрее.
Айдеееер народеееее...
Налазвайте поредната цепеница ===> Xiaomi...
Гледам доста народ има техни телефони,що не и климатик/цепеник:
https://www.notebookcheck.net/Xiaomi....643045.0.html
В Китай, "само за US$408..Топъл, топъл...
"Winter is coming.."
П.П.
Щял да детронира Дайкин --> регулирал влажността според желанията на собственика си...
Стига да има кой да го внесе на 408 гущера ще бодна един на мига.
Здравейте, нуждая се от малко помощ с избора на климатици тъй като нямам никакво понятие от материята.
Става въпрос за къща, дограма има, изолация - не. 4 стаи (хол - 22 кв., спалня - 18 кв., детска стая - 10 кв., кухня - 11 кв.) като вратите помежду им са почти постоянно отворени. За момента имаме един FUJITSU ASYG12LMCE/AOYG12LMCE на година и половина, който е използван само за охлаждане. Фуджицото е в хола, като към момента съм се насочил за Star-Light ACT-12TSWF (в момента намален в емаг) за в спалнята и Star-Light ACT-09WIFI за в детската стая. Предполагам две 12ки и една 9ка биха били достатъчни и няма нужда 9ката да бъде заменена с трета 12ка?
Смятате ли, че е добра идея и ако не - имате ли предложения? Бюджета е до около 2 000 лева за двата. Къщата се намира на около 50 километра от София, градусите през зимата достигат до -15, -20.
justify
П.П.
Това си е TCL TAC-12CHSD/FAI :)
