Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Не са вградени. На балкон са един срещу друг, е малко са разминати с около 30см. Понеже ставаше някакъв страхатен ветрилник им сложих едни жалузи, саморъчки. Да отклоняват струята навън. Беше уж само времянка за проба с някакви остатъци от опаковка на една секция и така си остана.
Ако имаш достъп може да пробваш някаква преграда (като параван) да не го навява сняг. Ако не ти е създавал грижи може и нищо да не правиш.
По думите на клиента изобщо не влиза в дефрост.Стъклото е махнато и е сложена мрежа.
bobovo, този клиент е безумен! Слагането на решетка е само началото на решаването на проблема. Откъде влиза свежия въздух? Сложил ли е ръкав между мрежата на прозореца и перката?
bobovo
Интересно решение, обаче според мен ще работи с намалена ефективност така. Примерно през деня като напече вънка става 17-20 градуса, а под този покрив може да е 10 градуса.
Щом клиента така е пожелал да му се монтира и е доволен друго не ме интересува.
Има много алогични неща.
Миналата вечер бях при един приятел ( ходил съм 200 пъти ).
Този път ми направи впечатление климатика ( явно вече изкривяване ) нокрия 18 ка.
Оказа се ,че топли целия апартамен:scared:.
Мезонет около 150 кв в Пловдив .
Долу хол с кухня ( баня с тоалетна) и стълбище към втория етаж :
коридор 3 спални и баня с тоалетна .
Преди си мислех ,че горе има други клими или конвектори .
След като ми каза ,че бил само тоя климатик Верно се втрещих.
Заразпитва го аз как се справя и дали изобщо се справя.
Той ми вика : Мани ,че май се набутах ,че дадох към 2500 лв за тоя климатик !
Аз му викам е топли ли всичко.
Той : За топленето топли ...Долу го държим на 22 градуса ,че горе става 23-24 :scared:
Яд ме е ,че дадох толкова пари за климатик ......
Вярно има яко изолация на тована на около 15 см вата и около 10стериопор.
Стени с 10 стериопор.Под с 5 см фибран ( това по негови думи)
Мисълта ми е :
Явно ние се презастраховаме прекалено много и не даваме възможност машините да покажат какво могът.
Другото е ,че им обръщаме прекалено много внимание .
Само за сведение за повече от 3 години не е барал филтрите ,щото се чистели сами :thumbsup:
Чесно и аз не можех да повярвам какво ми говори ,но съм сигурен ,че на студено не стоят.
"Изкривяването" е със сигурност. :) Важното е, че му е комфортно -другото са глупости :Drinks:
П.П. Подозирам, че приятелят ти не му е гледал минимума и т.н.:)
Еми в такова просторно жилище не му трябва да гледа минимуми. Щом има и хубава изолация...
bobovo
Мен не би ме интересувало, дори да е недоволен. Споделянето на безумието му има шанс да ограмоти някого :thumbup
Как реши че е безумие само от 1 снимка?Не трябва да се вадят изводи толкова пребързано.Това че не разкривам подробности не трябва да те подвежда че е безумие.:Drinks:
Ако няма изолация на тавана си ползва загубите , на завет е , не го набива сняг покрива с тия валки едвали уплътнява особено. Щом има мухарник значи и мезето се суши качествено :)) На мен ми харесва.
Най-прогресиращата тема...
@Модераторите
Време е за "Миланов и приятели - свободна тема за цепеници..." #2
Изчакай месец януари [emoji14]
